Устраненные проблемы в Autodesk Civil 3D 2026
В этом документе приведен список исправлений, включенных в выпуск Autodesk Civil 3D 2026.
| Конструкции и элементы конструкции |
| Устранена проблема, из-за которой тела из удаленных областей некорректно соединялись при извлечении тел из коридора. |
| Устранена проблема, из-за которой элемент конструкции DaylightMultiIntercept работал некорректно с указанным номером точки пересечения. |
| Устранена проблема, из-за которой параметр ширины верхней части элементов конструкции не распознавался, если для него было задано десятичное значение. |
| Параметр «Направление уклона» удален из элемента конструкции ЗвеноПоОткосуИВертикальномуОтклонению, поскольку он не выполнял свою функцию. |
| Устранена проблема, из-за которой не удавалось выбрать выходные параметры элементов конструкции с одинаковыми именами в одной сборке, если был выбран параметр «Использование ссылки для параметра». |
| Устранена проблема, из-за которой после копирования и вставки к имени сборки добавлялась некорректная цифра в порядке возрастания. |
| Точки COGO |
| Устранена проблема, приводившая к нестабильной работе при выборе нескольких точек COGO в панораме редактирования точек или в таблице навигатора, когда была открыта палитра свойств. |
| Устранена проблема, приводившая к нестабильной работе при выборе нескольких элементов трубопроводной сети в панораме или в таблице навигатора, когда была открыта палитра свойств. |
| Устранена проблема, приводившая к нестабильной работе при выборе нескольких элементов напорной трубопроводной сети в панораме или в таблице навигатора, когда была открыта палитра свойств. |
| Системы координат |
| Ранее нелокализованные элементы диалогового окна «Назначение системы координат» теперь локализованы. |
| Коридоры |
| Устранена проблема, из-за которой характерные линии, извлеченные из коридора, перемещались после разделения области коридора. |
| Устранена проблема, из-за которой после корректировки исходного файла DWG слой для тел, извлеченных из одного коридора, менялся на текущий слой. |
| Устранена проблема, из-за которой штриховки отображались некорректно на виде сверху, если в верхнем и нижнем звеньях в одном и том же положении использовались разные штриховки. |
| Устранена проблема, приводившая к нестабильной работе в случае, когда в чертеже содержались недопустимые штриховки. |
| Устранена проблема, из-за которой не удавалось выбрать звенья коридора, если при выполнении команды aeccreportcorridorslopestake к осям сечения были прикреплены данные нескольких сечений. |
| Устранена проблема, из-за которой в сечении отображался лишний элемент конструкции. |
| Устранена проблема, из-за которой использование трассы в качестве нескольких базовых линий коридора приводило к отображению в списке точек коридора только точек первой базовой линии. |
| Устранена проблема, из-за которой при запуске команды aeccreportcorridorslopestake несколько раз отображалось предупреждение для каждого коридора. |
| Улучшены сообщения об ошибках, появляющиеся при выполнении отчета «Уклоны/откосы коридора по пикетам». Теперь в них представлена корректная информация о возникшей проблеме. |
| Устранена проблема, из-за которой не удавалось извлечь тела из элементов конструкции LinkMulti. |
| Устранена проблема, из-за которой при создании области, которая начиналась или заканчивалась на пикете, расположенном рядом с точкой геометрии, возникал зазор. |
| Добавлена возможность редактирования формата и точности уклона в отчете о поперечном уклоне полосы движения для коридора. |
| Предупреждения улучшены и отражают фактическую номенклатуру продукта при выполнении отчета «Уклоны/откосы коридора по пикетам». |
| Поперечные сечения |
| Устранена проблема, из-за которой изменения поперечного сечения существующей поверхности отличались после повторного импорта и экспорта. |
| Добавлена возможность выбора нескольких источников при нажатой клавише SHIFT на вкладке «Выборка по другим источникам» диалогового окна «Ось сечения». |
| Устранена проблема, из-за которой не удавалось изменить материалы в диалоговом окне «Таблицы изменения объема» под списком таблиц. |
| Быстрые ссылки на данные |
| Повышена стабильность работы при настройке проекта быстрых ссылок на данные. |
| Dynamo |
| Устранена проблема, из-за которой определенные типы поверхностей возвращались в виде объектов, а не поверхностей. |
| Устранена проблема, из-за которой узел Object.Color возвращал неверный цвет, если для цвета данного объекта было задано значение «ПоСлою». |
| Устранена проблема, из-за которой при задании текущего имени для точки COGO в узле CogoPoint.SetName отображалось предупреждение. |
| Устранена проблема, из-за которой узел «Получить группу точек COGO» в режиме автоматического выполнения возвращал результаты, даже если входные данные не были указаны. |
| Устранена проблема, из-за которой узел Layer.ByName не позволял вносить изменения в текущий слой. |
| Устранена проблема, из-за которой определения свойств «Истина» и «Ложь», созданные с помощью узла PropertySetDefinition.AddManualPropertyDefinition, приводили к зависанию Civil 3D при открытии диалогового окна «Диспетчер стилей». |
| Устранена проблема, из-за которой узел PropertySetDefinition.AddManualPropertyDefinition задавал неверное значение по умолчанию на основе типа данных свойства. |
| Устранена проблема, из-за которой определения списков, созданные с помощью узла PropertySetDefinition.AddManualPropertyDefinition, имели неверное значение по умолчанию. |
| Устранена проблема, из-за которой узел PropertySetDefinition.AddAutomaticPropertyDefinition некорректно задавал источник свойств, определяемых автоматически. |
| Устранена проблема, из-за которой в некоторых случаях узел Viewport.TargetPoint некорректно возвращал начало координат. |
| Устранены проблемы, из-за которых в узлах Viewport.PaperToModelTransform и Viewport.ModelToPaperTransform в некоторых случаях возвращались неверные системы координат. |
| Устранены проблемы, из-за которых в узлах Viewport.PointFromPaperToModel и Viewport.PointFromModelToPaper в определенных случаях возвращались неверные точки. |
| Интеграция данных ГИС ESRI |
| Устранена проблема, из-за которой при публикации данных с помощью системы координат CzechJTSK/5b.Krovak в ArcMap Online передавалось неверное местоположение. |
| Устранена проблема, из-за которой не удавалось импортировать слой элементов ArcGIS с эллиптическим дуговым сегментом в геометрии в качестве 3D-полилинии или характерной линии. |
| Устранена проблема, приводившая к сбою входа на портал ArcGIS Enterprise с проверкой подлинности Windows. |
| Характерные линии |
| Устранена проблема, из-за которой некоторые характерные линии коридора некорректно формировались при извлечении всех характерных линий из коридора. Для коридоров, в которых возникла эта проблема, перед извлечением всех характерных линий необходимо перестроить их, иначе проблема сохранится. |
| Трубы с естественной циркуляцией |
| Устранена проблема, из-за которой значение рубленого пикета некорректно отображалось в метке профиля пересекающей трубы. |
| Устранена проблема, приводившая к нестабильной работе, которая могла возникать при наличии конфликтующих параметров в пользовательском каталоге трубопроводной сети. |
| Перекрестки |
| Устранена проблема, из-за которой в трассе для смещения (уширение) отображалось неверное значение «Слева» для уширения слева и справа. |
| Large Model Viewer (LMV) |
| В выходные данные LMV добавлено свойство для типа части объекта переходной кривой. |
| Прочее |
| Устранена проблема, из-за которой не удавалось импортировать отрицательные значения радиуса вертикальных кривых профилей с помощью команды _AeccLandXMLIn. |
| Исправлена проблема производительности, возникавшая при экспорте листа в модель с помощью команды EXPORTLAYOUT. |
| Устранена проблема, из-за которой предварительный просмотр выделенных элементов при выборе объекта не работал, если использовались прозрачные команды. |
| Устранена проблема, из-за которой при закрытии и повторном открытии Civil 3D значение запуска BGcorepublish не сохранялось. |
| Устранена проблема, приводившая к нестабильной работе программы при изменении пути к каталогу шрифтов чертежа. |
| Устранена проблема, из-за которой не удавалось сохранить пользовательский вид. |
| Устранена проблема, из-за которой для стиля аннотативного текста задавался стиль шрифта, не соответствующий ожидаемому для шаблонов. |
| Устранена проблема, приводившая к нестабильной работе при запуске API QTOUtility.GenerateXMLReport(). |
| Устранена проблема, приводившая к нестабильной работе при использовании функции ОТМЕНИТЬ после создания профилирования при определенных условиях. |
| Средство моделирования объектов |
| Устранена проблема, из-за которой опубликованные поверхности синхронизировались некорректно, если в файлах чертежей содержались прокси-объекты. |
| Участки |
| Устранена проблема, из-за которой участок был разделен как ожидалось, но не отображался должным образом как замкнутый объект при перемещении трассы на ту же площадку. |
| Напорные трубы |
| Устранена проблема, из-за которой цвет напорного фитинга на виде «Каркас (быстрый)» отображался некорректно. |
| Устранена проблема, приводившая к нестабильной работе при расчете непредвиденной границы напорного фитинга. |
| Устранена проблема, из-за которой набор свойств типа списка не отображался в метках напорных фитингов и устройств регулирования потока. |
| Устранена проблема, из-за которой метки напорных труб отображались некорректно при выполнении команды AECPSDAUTOATTACH. |
| Профили |
| Устранена проблема, из-за которой в некоторых ситуациях профиль смещения для трассы для смещения создавался некорректно. |
| Устранена проблема, из-за которой в некоторых сценариях линии сетки на виде профиля или сечения отображались неправильно или отсутствовали в определенных частях вида. |
| Project Explorer |
| Устранена проблема, приводившая к нестабильной работе и возникавшая, когда колодец или труба не ссылались на допустимую деталь в каталоге элементов, отображаемом в окне Project Explorer. |
| Устранена проблема, приводившая к нестабильной работе при выборе трубопроводной сети в окне Project Explorer без ссылки на допустимый список элементов. |
| Проектирование железнодорожных путей |
| Устранена проблема, из-за которой применимое возвышение наружного рельса не пересчитывалось при изменении параметра начального пикета для пикета, созданного вручную. |
| Устранена проблема, из-за которой назначалось нулевое значение возвышения наружного рельса на переходной кривой группы кривых C-S-S-C, если две кривые имели противоположную ориентацию по часовой стрелке. |
| Устранена проблема, из-за которой при выполнении команд ПРОВЕРИТЬ некорректно отображалась ошибка AeccDbRootSettingsNode(8C). |
| Шаблоны ссылок |
| Устранена проблема, из-за которой при повторном открытии чертеж отображался неверный статус переопределения компонентов метки из ссылочного шаблона. |
| Устранена проблема, приводившая к нестабильной работе при редактировании стиля сборки или стиля перекрестка, импортированных из шаблона ссылок. |
| Subassembly Composer |
| Устранена проблема, из-за которой элементы из набора инструментов не удавалось перетащить в последовательный рабочий процесс в Subassembly Composer. |
| Повышена производительность при открытии или импорте больших файлов PKT. |
| Вираж |
| Устранена проблема, из-за которой некоторые группы кривых импортировались некорректно, если трасса импортировалась не из XML. |
| Поверхности |
| Устранена проблема, из-за которой точки поверхности отображались или выводились на печать при отключении или замораживании соответствующего слоя стиля. |
| Устранена проблема, из-за которой цвет горизонтали поверхности менялся при увеличении и уменьшении масштаба в концептуальном визуальном стиле в режиме уровня детализации. |
| Устранена проблема, из-за которой не удавалось экспортировать систему координат в DEM, что влияло на производительность при экспорте больших поверхностей с шагом сетки 1,0. |
| Повышена производительность при повторном экспорте в DEM. |
| Устранена проблема, из-за которой поверхности, созданные по контуру обрезки данных, отличались, если отличалась только отметка контура обрезки. |
| Устранена проблема, из-за которой файлы TIF, созданные в Civil 3D, не удавалось загрузить в приложения сторонних разработчиков. |
| Устранена проблема, из-за которой в случаях, если не удавалось выполнить перестановку ребра, появлялось несколько сообщений о выборе ребра для перестановки. |
| Устранена проблема, из-за которой первая точка выделялась некорректно в каркасном (быстром) режиме при выборе нескольких точек на поверхности. |
| Устранена проблема, из-за которой при удалении структурной линии поверхности в Навигаторе не отображались сведения о том, что она устарела. |
| Устранена проблема, из-за которой не удавалось создать поверхность из ГИС без интересующей области. |
| Устранена проблема, из-за которой после связывания или повышения уровня поверхности создавался дополнительный список снимков в разделе определений. |
| Устранена проблема, из-за которой поверхности из данных ГИС не создавались в Civil 3D при выборе секущей рамкой. |
| Устранена проблема, из-за которой при включенном аппаратном ускорении наложенное изображение в средстве просмотра объектов отображалось перевернутым. |
| Устранена проблема, из-за которой создаваемая граница поверхности отличалась от предполагаемого исходного объекта. |
