Известные проблемы в Autodesk Civil 3D 2026
В этом документе представлен список известных проблем в Autodesk Civil 3D 2026.
| Dynamo |
| При применении пользовательских свойств участка в выражении метки узел Parcel.UserDefinedProperties создает предупреждение. |
| Узел Catchment.RunoffMethod некорректно возвращает методы расчета стока EPA SWMM и «Городской гидрограф Санта-Барбары». |
| Узел Label.SetLabelStyle не поддерживает дочерние стили меток. |
| Если слой объекта профиля отсутствует в чертеже, узлы Profile.BySurface и Profile.ByStationsElevations возвращают нулевое значение. |
| Сохраненное значение узла выбора типа объекта может измениться при открытии графа в другой языковой среде. |
| Узел Block.Extents возвращает нулевое значение, если определение блока содержит определенные типы недопустимой геометрии. |
| Узел Object.Geometry возвращает нулевое значение для повернутых видовых экранов. |
| Узлы Object.Geometry и FeatureLine.Curve2D создают неверную геометрию для пересекающихся характерных линий. |
| Прочее |
Инструмент пакетного сохранения не будет работать надлежащим образом, если целевые папки находятся в проекте Autodesk Construction Cloud (ACC), для которого настроены файлы поддержки проекта. Следующие три варианта позволяют временно устранить проблему.- Вариант 1. Выгрузите все сценарии в папку проекта ACC .autodesk.support в разделе Файлы проекта.
- Вариант 2. Выгрузите все сценарии в любую папку проекта ACC и попросите администратора проекта добавить пути к сценариям в Civil 3D > «Параметры > «Файлы» > «Параметры проекта» > «Пути поиска вспомогательных файлов».
- Вариант 3. Добавьте локальные пути к сценарию в Civil 3D > «Параметры» > «Файлы» > «Мои настройки» > «Доверенные местоположения».
| Project Explorer |
| При инициировании операций по типу с помощью команды AeccRunProjectExplorerActions в русскоязычной версии Civil 3D ключевое слово «динамический» работает некорректно на русском языке. В качестве временного решения используйте универсальное ключевое слово _dynamic. |
| Поверхности |
| Поверхности, для которых используются внешние большие файлы MMS, после сохранения и повторного открытия чертежа становятся прокси-объектами. |
