Проверка возвышения наружного рельса в Subassembly Composer
Параметр ApplyAOR в Subassembly Composer следующим образом влияет на точки и звенья элементов конструкции железной дороги при их отображении на блок-схеме.
В результате можно добиться требуемого поведения возвышения наружного рельса, указав параметр ApplyAOR для одного звена (или нескольких звеньев) и сделав последующие точки и звенья на блок-схеме зависимыми от этого звена или звеньев.
В Subassembly Composer выполняется процесс проверки надлежащего обновления геометрии, зависящей от объектов, для которых указан параметр ApplyAOR.
Если значения для предварительного просмотра возвышения наружного рельса заданы на вкладке «Возвышение наружного рельса» и устанавливается флажок ApplyAOR для звена, соединяющего начальную и конечную точки в Subassembly Composer, а на одну из них (начальную или конечную) ссылаются другие точки или звенья перед применением нового звена, на блок-схеме и на звене появится красный маркер ошибки. При наведении курсора на маркер ошибки на звене отобразится подробное сообщение об ошибке.
Важное замечание: Для выполнения процесса проверки все значения для предварительного просмотра возвышения наружного рельса должны быть определены на вкладке «Возвышение наружного рельса». При определении ранее отсутствующих значений для предварительного просмотра возвышения наружного рельса после установки флажка ApplyAOR, снимите этот флажок, а затем установите его повторно, чтобы увидеть все ошибки проверки.
Пример проверки возвышения наружного рельса
В следующем примере представлен процесс проверки и способ исправления ошибок.
Если для L1 указан параметр ApplyAOR, на звене отображается маркер ошибки.
Так как на P2 ссылается P1, а операция P2 выполняется до операции ApplyAOR над L1, то местоположение P2 для возвышения наружного рельса будет неправильным, в результате чего появится маркер ошибки.
Для устранения этой проблемы переместите точку P2 так, чтобы она располагалась после L1, как показано на следующем изображении.
На следующей иллюстрации показано добавление новой точки с именем P4, созданной из точки P3. После выполнения операции L1 местоположение P4 также корректируется вместе с P3.
Обновление существующих файлов PKT элемента конструкции, использующих возвышение наружного рельса
Если в Subassembly Composer открыть ранее созданный файл PKT элемента конструкции, в котором при создании точки или звена возникла ошибка, аналогичная показанной в примере выше, появятся маркеры ошибки.
Для устранения этой проблемы измените последовательность точек и звеньев, как показано в примере выше.
Прим.: Сообщение об ошибке не отображается, если файл PKT, который содержит ошибку, аналогичную показанной в примере выше, импортирован непосредственно в Autodesk Civil 3D.
