Замена элемента в файле элемента конструкции PKT
Функция замены используется для поиска и замены свойств в блок-схеме, кодах, перечислениях и определениях параметров на вкладках «Входные и выходные параметры» и «Целевой параметр».
Замена
  1. В строке меню выберите «Редактировать»«Заменить».
  2. В диалоговом окне «Поиск и замена» на вкладке «Замена» введите текст для поиска в поле «Найти».
  3. Введите текст, которым требуется заменить существующий текст, в поле «Заменить на».
  4. В списке «Область поиска» выберите местоположение содержимого, которое требуется найти.
    • Блок-схема: поиск переменных, свойств и определений геометрии, используемых в блок-схеме.
    • Настройки параметров: поиск элементов на вкладках «Входной и выходной параметр» и «Целевой параметр».
    • Диалоговое окно определения кодов: поиск имени кода в диалоговом окне определения кодов.
    • Диалоговое окно определения перечисления: поиск имени перечисления в диалоговом окне определения перечисления.
  5. Если требуется найти только те экземпляры, которые соответствуют регистру запроса, введенного в поле «Найти», выберите «Учитывать регистр».
  6. Если необходимо найти только слова целиком, которые соответствуют запросу, введенному в поле «Найти», выберите «Слово целиком».
  7. Для отображения местоположения результатов установите флажок «Результаты».
  8. Нажмите «Найти все». Результаты отображаются в нижней части диалогового окна.
  9. Щелкните строку, чтобы перейти к этому расположению в элементе конструкции, или нажмите кнопку «Перейти к следующему» для перехода к результатам.
  10. Нажмите кнопку «Заменить» для замены значения в выбранной строке или кнопку «Заменить все» для замены всех найденных экземпляров.
