Импорт элемента конструкции в Autodesk Civil 3D
Процедура импорта созданного элемента конструкции в Autodesk Civil 3D.
На следующей схеме показана процедура импорта элемента конструкции в Autodesk Civil 3D.
Проверка элементов геометрии Выберите каждый элемент геометрии на блок-схеме и проверьте его параметры на панели Properties (Свойства).
Предварительный просмотр геометрии Проверьте геометрию на панели Preview (Предварительный просмотр).
Подтвердите параметры настройки пакета Просмотрите панель настройки и параметры и убедитесь в правильности настроек и параметров пакета.
Сохранение проекта Сохраните элемент конструкции с помощью строки меню.
Импорт элемента конструкции в Autodesk Civil 3D. Инструкции приведены в справке по Autodesk Civil 3D.
Добавление элемента конструкции в конструкцию и предварительный просмотр коридора Инструкции приведены в справке по Autodesk Civil 3D.
