Демонстрация создания элемента конструкции, поведение которого изменяется в зависимости от указанных условий.
На следующей схеме объясняется процедура создания условного элемента конструкции.
| Создание проекта | Создайте проект или откройте существующий файл PKT с помощью строки меню. |
| Задание параметров элемента конструкции | Укажите параметры элемента конструкции на панели Settings and Parameters (Настройки и параметры). |
| Добавление элементов геометрии | Перетащите элементы геометрии с панели инструментов (Tool Box) на блок-схему (Flowchart). |
| Изменение элементов геометрии | Выберите каждый элемент геометрии на блок-схеме и измените его параметры на панели Properties (Свойства). |
| Добавьте решение (Decision) или переключатель (Switch) |
| Добавление элементов геометрии к решению или переключателю | Добавьте соответствующие элементы геометрии для каждого условия. |
| Предварительный просмотр геометрии | Проверьте геометрию на панели Preview (Предварительный просмотр). |
| Сохранение проекта | Сохраните элемент конструкции с помощью строки меню. |
