Диалоговое окно определения кодов позволяет определять коды, которые будут использоваться в файлах элементов конструкции PKT. После определения кодов в одном элементе конструкции их можно экспортировать в файл CSV и импортировать в другие файлы элементов конструкции PKT, чтобы иметь эти же коды под рукой.
Определение кодов
- В строке меню выберите «Определить»
«Определить код».
- В диалоговом окне определения кодов нажмите кнопку создания нового кода, чтобы создать новый код. Строка для нового кода добавляется в диалоговое окно.
- Щелкните в поле элемента кода, чтобы выбрать имя по умолчанию и переименовать код.
- По умолчанию установлены флажки «Точка», «Звено» и «Форма». Если код не применим ко всем трем типам данных, снимите один или несколько флажков.
- По умолчанию код добавляется в категорию «Стандартный». При необходимости можно выбрать это поле и ввести новую категорию, чтобы ее добавить.
Совет: Столбцы можно сортировать, щелкая заголовки столбцов элемента кода и категории. Кроме того, для фильтрации содержимого столбцов можно использовать поле фильтра.
- Продолжайте задавать коды для использования в файле элемента конструкции PKT.
- При необходимости экспортируйте коды в файл CSV для использования в других файлах элементов конструкции PKT.
- При определении элемента конструкции можно применить коды.
Прим.: Для удаления кода выберите строку в диалоговом окне определения кодов и нажмите клавишу DELETE.
