Геометрия смещения
Offset Geometry (Геометрия смещения)
Добавление положительного или отрицательного смещения к разомкнутым или замкнутым формам.
Прим.: Смещения поддерживаются для полилиний и полигонов, состоящих из прямолинейных сегментов, но не поддерживаются для изогнутых объектов.
Properties (Свойства)
Cледующие параметры можно задать на панели Properties (Свойства).
Offset (Смещение)
Offset Number (Номер смещения) Указывается номер смещения. Здесь можно изменить автоматически сгенерированное значение номера смещения.
Offset Codes (Коды смещения) Коды, присваиваемые смещению.
Offset Distance (Расстояние смещения) Определение положительного или отрицательного расстояния смещения.
Source Geometry (Исходная геометрия)
Links To Offset (Звенья для смещения) Определение звеньев для смещения.
Miscellaneous (Разное)
Comment (Примечание) Отображение комментариев о смещении. Комментарии можно просматривать на панели Preview (Предварительный просмотр).
Пример
Пример смещения можно просмотреть в следующем образце файла PKT:
Offset_Example.pkt
В данном примере показано смещение, созданное с помощью смещения звеньев L1–L4. Форма также определена между внутренними звеньями (L1–L4) и внешними звеньями (L5–L8) элемента конструкции.
При необходимости значение расстояния смещения можно изменить в последовательности "Смещение".
На следующем рисунке показана часть коридора, которая была создана с этим элементом конструкции в Autodesk Civil 3D.
