В этом разделе описывается создание элемента конструкции, целью которого может быть смещение, отметка или поверхность.
На следующей схеме показана процедура создания элемента конструкции, целью которого является смещение, отметка или поверхность в Autodesk Civil 3D.
| Создание проекта | Создайте проект или откройте существующий файл PKT с помощью строки меню. |
| Задание параметров элемента конструкции | Укажите параметры элемента конструкции на панели Settings and Parameters (Настройки и параметры). |
| Создание целевых параметров | Определение целевых параметров смещения, отметки или поверхности на вкладке Target Parameters (Целевые параметры). |
| Добавление элементов геометрии | Перетащите элементы геометрии с панели инструментов (Tool Box) на блок-схему (Flowchart). |
| Задайте целевые параметры для каждого элемента геометрии. | Выберите каждый элемент геометрии на блок-схеме и укажите его целевые параметры на панели Properties (Свойства). |
| Предварительный просмотр геометрии | Проверьте геометрию на панели Preview (Предварительный просмотр). Для тестирования целевых параметров необходимо либо перетащить целевой параметр на панели предварительного просмотра, либо изменить значение предварительного просмотра на вкладке Target Parameters (Целевые параметры). |
| Сохранение проекта | Сохраните элемент конструкции с помощью строки меню. |
