Define Variable (Определение переменной)
Указание значения или расчета для параметра, который используется повторно в переменной при последующих расчетах.
Свойства
Задайте следующие параметры на панели Properties (Свойства).
Variable (Переменная)
Name (Имя) Имя переменной.
Тип переменной Тип переменной.
  • Integer (Целое)
  • Double (Вещественное с двойной точностью)
  • String (Строка)
  • Yes/No (Да/Нет)
  • Side (Сторона)
  • Superelevation (Вираж)
  • Ось вращения виража
  • Направление откоса
  • Возможность вращения
Default (Значение по умолчанию) Значение, применяемое в случае, если элемент геометрии ссылается на переменную.
Нажмите кнопку [...] для открытия Expression Editor (Редактора выражений), где можно ввести или рассчитать значение.
В следующей таблице представлены допустимые значения для уникальных типов переменных:
Тип переменной Допустимые значения
Side (Сторона)
  • None
  • Left
  • Right
  • None
  • LeftInsideLane
  • LeftInsideShoulder
  • LeftOutsideLane
  • LeftOutsideShoulder
  • RightInsideLane
  • RightInsideShoulder
  • RightOutsideLane
  • RightOutsideShoulder
Superelevation Axis of Rotation (Ось вращения виража)
Эта переменная определяет, поддерживается ли ось вращения виража.
  • Support
  • Unsupported
Slope Direction (Направление откоса)
  • AwayFromCrown
  • TowardsCrown
Potential Pivot (Возможность вращения)
Эта переменная определяет, имеет ли элемент конструкции потенциальные точки вращения для оси вращения виража
  • Да
  • Нет
Miscellaneous (Разное)
Comment (Примечание) Примечания, относящиеся к переменной. Комментарии можно просматривать на панели Preview (Предварительный просмотр).
Пример
Пример использования этого элемента геометрии можно просмотреть в следующем образце файла PKT:
Define Variable Example.pkt
Пример простого бордюра.
Прим.: Для проверки условия в примере измените значение Preview Value (Значение предварительного просмотра) для целевой поверхности.
