Дополнительная кривая
Вставка дополнительной кривой между двумя точками.
Свойства
Cледующие параметры можно задать на панели Properties (Свойства).
Link (Звено)
Link Number (Номер звена) Указывается номер звена. Здесь можно изменить автоматически сгенерированное значение номера звена.
Geometry Type (Тип геометрии)
Creation Type (Тип создания)
Тип кривой для построения:
  • Arc: General (Дуга: общая)
  • Дуга: три точки
  • Parabola: General (Параболы: общая)
Arc Tessellation (Мозаичное представление дуги)
Количество отрезков прямых, используемых для представления кривой.
Прим.: Это значение должно находиться в диапазоне от 2 до 100.
Нажмите для открытия Редактора выражений, в котором можно ввести или рассчитать значение.
Geometry Properties (Свойства геометрии)
Start Point (Начальная точка) Начальная точка кривой.
Прим.: Можно указать точку (Point), либо дополнительную точку (Auxiliary point).
Center Point (Arc: General) (Центральная точка – Дуга: общая) Задание центра (точки или дополнительной точки) общей дуги.
Arc Point (Arc: 3 Points) (Точка дуги – Дуга: 3 точки) Задание точки прохождения (точки или дополнительной точки) для дуги по трем точкам.
End Point (Конечная точка) Задание конечной точки кривой (точки или дополнительной точка).
Mid-Ordinate (Parabola: General) (Высота сегмента – Парабола: общая) Расстояние между самой низкой точкой параболы и ее вершиной.
Miscellaneous (Разное)
Comment (Примечание) Комментарии к кривой. Комментарии можно просматривать на панели Preview (Предварительный просмотр).
Пример
Пример использования этого элемента геометрии можно просмотреть в следующем образце файла PKT:
Auxiliary Curve Example.pkt
Пример файла PKT содержит одну вспомогательную кривую, одно вспомогательное звено и одно звено. На блок-схеме кривая определяется начальной точкой, конечной точкой и параметром радиуса. Для просмотра параметров выберите на блок-схеме дополнительную кривую, а затем перейдите к разделу «Свойства геометрии» на панели «Свойства».
