Внешние файлы и данные, требующие внимания
Необходимо обращать особое внимание на следующие наборы данных и типы файлов при использовании их в Forma Data Management.
Файлы, которыми необходимо управлять вручную:
Требуется вручную предоставить общий доступ к данным и извлечь их на локальном компьютере:
Файлы, которые могут вызвать сбой синхронизации:
Работа с файлами Диспетчера подшивок в Forma Data Management
Диспетчер подшивок для интернета используется для отображения подшивок и управления ими в Forma Data Management.
Диспетчер подшивок для интернета является упрощенной версией прежнего Диспетчера подшивок и позволяет просматривать именованные коллекции листов чертежей, хранящиеся в Forma Data Management, а также управлять этими коллекциями. Диспетчер подшивок для интернета открывается по умолчанию при открытии файла DST из Forma Data Management.
Диспетчер подшивок для интернета предоставляет следующие основные возможности.
Дополнительные сведения см. в разделе Диспетчер подшивок для интернета.
База данных съемки
Если в качестве рабочей папки базы данных съемки задать облачный каталог проекта, то существующие процессы работы с такой базой будут поддерживать облачные данные съемки для общего пользования.
Дополнительные сведения см. в разделе Работа с облачными базами данных съемки.
Элементы конструкции
При импорте файлов PKT элементов конструкции можно выбрать параметр для ссылки на них из их существующего местоположения. При использовании параметра «Прямая ссылка на файлы PKT» в диалоговом окне «Импорт элементов конструкции» элементы конструкции не копируются в локальную папку ProgramData, а остаются в своем расположении (например, в локальной сети или в Forma Data Management). Это позволяет хранить элементы конструкции в одном месте для всех пользователей.
Дополнительные сведения см. в разделе Работа с общими файлами PKT и их обновление на чертеже.
Исходные файлы LandXML для поверхностей
Для любой поверхности, которая будет создана в чертеже, хранящемся в Forma Data Management, важно сохранить исходный файл LandXML поверхности в Forma Data Management, прежде чем импортировать файл LandXML в чертеж. После перемещения исходного файла LandXML в Forma Data Management связанные данные в Forma Data Management не создаются.
Если файл LandXML сохранен на локальном диске, в Forma Data Management будет создана папка связанных данных. В качестве временного решения скопируйте файл LandXML связанных данных в новую папку в Forma Data Management, а затем откройте файл DWG поверхности и измените путь к исходному файлу LandXML на корректное расположение в Forma Data Management. После этого папку связанных данных можно удалить.
Файлы объема работ
Прим.: Начиная с версии Civil 3D 2020.5 служба Desktop Connector больше не выгружает файлы ссылок QTO автоматически.
Рекомендуется сохранять исходные файлы CSV и XML в Forma Data Management в исходной папке.
Для файлов DWT и DWG, которым потребуется объем работ (QTO), необходимо будет изменить путь на путь к исходной папке Forma Data Management.
При сохранении чертежа с файлами QTO, указывающими на локальный диск, создается папка связанных данных в Forma Data Management. В качестве временного решения скопируйте файлы связанных данных и сохраните их в новой папке в Forma Data Management, а затем введите QTOMANAGER в командной строке и измените путь к файлам QTO, указав корректное расположение в Forma Data Management. После этого папку связанных данных можно удалить.
Шаблоны ссылок
Все типы файлов шаблонов могут храниться в Forma Data Management. Администратору проекта рекомендуется выгружать файлы DWT в папку шаблонов во время создания проекта.
Шаблоны ссылок, которые уже являются частью проекта Civil 3D, автоматически выгружаются вместе с главными чертежами.
Файл конфигурации можно использовать для предотвращения выгрузки шаблонов ссылок в Forma Data Management. Дополнительные сведения см. в разделе Предотвращение выгрузки шаблонов ссылок в Forma Data Management при использовании Autodesk Collaboration for Civil 3D.
Файлы BAK
Проблема, из-за которой чертежи невозможно сохранить в Forma Data Management, может быть связана с наличием файлов BAK. Используйте команду MOVEBAK, чтобы задать другое расположение для всех файлов BAK. Это может предотвратить возникновение этой проблемы в дальнейшем.
Если облачный чертеж невозможно сохранить, выполните следующие действия.
  1. Сохраните затронутый файл DWG в локальной папке, чтобы сохранить резервную копию.
  2. Откройте Проводник Windows и перейдите к папке с файлом.
  3. Удалите файл BAK, связанный с файлом DWG, который невозможно сохранить.
  4. Находясь в Civil 3D, сохраните файл повторно в той же папке в Forma Data Management.
