Диалоговое окно «Импорт растровых данных из Autodesk Connector for ArcGIS»
Если с набором данных ArcGIS связаны растровые данные, его можно вставить в чертеж с помощью Autodesk Connector for ArcGIS. В диалоговом окне «Импорт растровых данных из Autodesk Connector for ArcGIS» укажите папку для скачанных растровых данных и разрешение импортированных растровых данных.
Изображение с данными об отметке можно импортировать как изображение или создать на его основе поверхность, а изображение без данных об отметке можно импортировать только как изображение. При выборе растровых данных для импорта отображается диалоговое окно «Импорт растровых данных из Autodesk Connector for ArcGIS», в котором можно указать параметры.
Одни и те же растровые данные можно импортировать в чертеж несколько раз, что позволяет задать различные параметры разрешения и интересующие области.
Прим.: Невозможно сохранить растровые данные ArcGIS в исходном файле ArcGIS.
Папка с растровыми данными
Папка для импортированных растровых данных. При импорте растровых данных из ArcGIS в чертеж растровый файл также сохраняется в этой папке.
Совет: При выгрузке чертежа в Forma Data Management использование папки растровых данных по умолчанию может сделать путь к файлу слишком длинным для Desktop Connector. Это может привести к некорректной загрузке растровых данных в чертеж. Чтобы обойти эту проблему, укажите более короткий путь к папке растровых данных. Например, можно задать ту же папку, в которой находится текущий чертеж.
Разрешение растровых данных
Разрешение для импортированных растровых данных. Если выбранное разрешение превышает доступное для растровых данных, будет использоваться разрешение источника.
Практические советы по работе с растровыми данными ArcGIS
