Задание параметров экспорта в Industry Foundation Class (IFC)
  1. Выберите «Экспорт» IFC найти.
    Другой способ: в командной строке введите ifcexport.
  2. В диалоговом окне «Экспорт в IFC» нажмите кнопку «Параметры».
  3. В диалоговом окне «Параметры экспорта IFC» на вкладке «Заголовок» выберите версию схемы для использования и введите необходимую информацию.
    • Системы координат чертежа можно экспортировать с помощью схем версии 4. Если для чертежа назначена система координат, данные автоматически включаются в экспорт IFC. Если файл IFC импортируется, основному чертежу при создании назначается система координат из импортированного файла IFC.
    • Имя активного чертежа отображается на вкладке «Заголовок» диалогового окна «Параметры экспорта IFC». Можно добавить сведения об экспортируемом файле чертежа, например, описание чертежа, имя автора и название компании, данные о правах и географическое местоположение. Эти сведения отображаются в заголовке файла IFC при его просмотре.
    • Остальные данные экспортируются с чертежом по умолчанию и включают в себя имя файла исходного чертежа, а также имя и версию приложения, в котором он был создан.
  4. Перейдите на вкладку «Объекты» и выберите объекты, которые требуется включить в файл IFC.
    • При экспорте тел, созданных на основе объектов Autodesk Civil 3D, убедитесь, что флажок «Фигура (3D)» установлен.
  5. Перейдите на вкладку «Просмотр».
  6. Нажмите «Количество», чтобы экспортировать наборы характеристик количества (включая их имена и значения) как IfcQuantity.
  7. Нажмите Space Boundary, чтобы экспортировать данные о границах пространства (включая геометрию контуров) в формат IFC.
  8. В группе Space Boundary выберите один из следующих параметров:
    • Уровень 1: вычисление и определение внешней границы пространства.
    • Уровень 2: определение и вычисление внутренних границ пространства и внешних границ между двумя или более границами пространств.
    Правила определения необходимой границы пространства:
    • Пространство должно быть полностью замкнутым.
    • Поверхность должна всегда быть направлена наружу от пространства (в материал).
    • Граница пространства может создаваться только в ассоциативных пространствах.
  9. Нажмите OK.
