О программе Autodesk Collaboration for Civil 3D и Desktop Connector версии 16.x
В этом разделе приведены сведения о работе с Desktop Connector 16.x и Collaboration for Civil 3D.
Обновление до Desktop Connector 16.x
В версию Desktop Connector 16.х внесены значительные изменения. Перед установкой Desktop Connector версии 16.x ознакомьтесь со следующим разделом: Desktop Connector 16.x: вопросы и ответы.
Почему необходимо выполнить обновление до Desktop Connector 16.x?
  1. См. рздел Desktop Connector 16.x: вопросы и ответы.
  2. Изменения рабочего процесса
  3. Повышение производительности Collaboration for Civil 3D в Civil 3D 2023.2.1 с Desktop Connector 16.x
    • При открытии чертежа, хранящегося в Forma Data Management, исходные чертежи с быстрыми ссылками на данные, не содержащие изменений, не скачиваются. Это позволяет избежать ненужной синхронизации данных, а также повышает производительность и эффективность работы программы при открытии чертежа.
    • Файлы поверхностей, на которые имеются ссылки, не скачиваются при открытии чертежа. Они скачиваются при необходимости, например при восстановлении поверхности. Это позволяет избежать ненужной синхронизации данных, а также повышает производительность и эффективность работы программы при открытии чертежа.
    • Внешние ссылки, которые были вставлены в качестве наложения (т. е. вложены), не скачиваются при открытии чертежа, что позволяет избежать ненужной синхронизации данных. Пользователи могут применять функции наложения и выгрузки для определения того, что будет или не будет скачиваться.
    • Если все необходимые файлы кэшируются на локальном компьютере, то открытие чертежа, хранящегося в Forma Data Management, с помощью Desktop Connector 16.0.0.1902 или более поздней версии позволит добиться более высокой производительности по сравнению с предыдущими версиями Desktop Connector. Это связано с тем, что в версиях, предшествующих версии 16.0.0.1902, программа Desktop Connector каждый раз проверяет все ссылочные зависимости, что при наличии большого количества ссылок может занять много времени.
  4. В Civil 3D 2023.2.1 устранено несколько проблем, связанных с Collaboration for Civil 3D, для которых требуется Desktop Connector 16.x.
Среда Civil 3D
Ниже перечислены наилучшие среды для работы с Collaboration for Civil 3D и Desktop Connector 16.x.
Для пользователей Civil 3D 2023:
Для пользователей Civil 3D 2024 и 2025:
Работа с Диспетчером подшивок
Диспетчер подшивок для интернета служит для отображения именованных коллекций листов чертежей, хранящихся в Forma Data Management, и управления ими. При открытии файла DST из Forma Data Management по умолчанию отображается Диспетчер подшивок для интернета. Это предыдущая облегченная версия Диспетчера подшивок.
Диспетчер подшивок предыдущей версии (не для интернета) можно использовать с Desktop Connector 16.x в качестве временного решения для пользователей, которым требуются виды модели, необходимы создание индексных листов и расширенные операции печати. Во избежание блокировки файлов и конфликтов версий при работе группы соавторов над проектом, выполните следующие действия.
Работа с большими поверхностями
Можно задать для системной переменной ISAVEPERCENT значение 50 (по умолчанию = 0) во избежание создания новой версии файла поверхности MMS/GRS при сохранении чертежа, в котором не выполняется никаких изменений поверхности.
Прим.: В версиях Civil 3D до версии 2024 существует известная проблема стабильности, возникающая при сохранении настроек правил для безнапорных труб, если значение системной переменной ISAVEPERCENT больше 0.
Работа с базами данных съемки
При использовании Desktop Connector 16.x не рекомендуется работать с базой данных съемки в Forma Data Management. Скопируйте данные на локальный компьютер для выполнения операций съемки, а затем выгрузите их обратно в Forma Data Management.
