Диалоговое окно "Создание листов с сечениями"
Это диалоговое окно служит для создания в пространстве листа вкладок-листов, содержащих виды сечений в файле чертежа.
Необходимо выбрать параметр размещения «Выходные чертежи» в окне Мастера «Создание нескольких видов сечений», прежде чем вызывать команду «Создать листы с сечениями». Подробные сведения см. в разделе Страница «Размещение сечений» (Мастер создания нескольких видов сечений).
Все вкладки-листы создаются в файле текущего чертежа с использованием шаблона, выбранного при создании видов с сечениями.
Совет: Можно использовать кнопку выбора объектов для быстрого выбора группы видов сечений на чертеже. Другой способ: можно воспользоваться раскрывающимися списками для выбора трассы, группы осей сечений и группы видов сечений. Группа видов сечений должна быть создана с выбранным параметром «Выходные чертежи» для команды «Создать несколько видов».
Выбор трассы
Фильтрация списка «Имя группы осей сечений» так, чтобы в нем отображались только группы осей сечений для выбранной трассы.
Прим.: Выберите группу видов сечений напрямую либо воспользуйтесь списками «Выберите трассу» и «Имя группы осей сечений» для фильтрации набора элементов «Выберите группу видов сечений».
Фильтрация списка имеющихся групп осей сечений.
Задание группы видов сечений, для которой требуется создать вкладки-листы.
"Параметры компоновки"
Имя листа
Шаблон имен для вкладок-листов. Все вкладки-листы создаются в файле текущего чертежа.
"Подшивка"
Прим.: В результате выполнения команды в файле подшивки создается группа листов. Замена листов не выполняется.
Создать подшивку
Создание новой подшивки с созданными на вкладках листами. Введите имя подшивки.
Прим.: В имени подшивки нельзя использовать следующие специальные символы: .\ / : ; = , ' * ? " < > |.
Добавить к существующей подшивке
Добавление листов в существующую подшивку.
  • Нажмите кнопку , чтобы выбрать подшивку на физическом носителе.
  • Для выбора подшивки из хранилища нажмите .
    Прим.: Этот параметр доступен только в случае установки Autodesk Vault.
Папка хранения подшивки
Папка для хранения как новых, так и существующих подшивок.
  • Нажмите кнопку , чтобы перейти к физическому носителю для сохранения подшивки.
  • Для поиска местоположения в хранилище для хранения подшивки выберите .
    Прим.: Эта команда доступна только в случае установки Autodesk Vault.
