Добавление таблицы обозначения поверхностей:
Таблицы условных обозначений можно создавать для всех типов анализа поверхности: анализа направлений, отметок, откосов (в том числе с применением стрелок откоса), горизонталей и водосборов.
  1. Выполните анализ поверхности, который предстоит описать в таблице условных обозначений. См. раздел Анализ поверхностей.
    Прим.: Можно управлять отображением результатов анализа на чертеже путем корректировки соответствующих настроек в стиле поверхности.
  2. Для редактирования стиля таблиц разверните на вкладке параметров коллекцию «Поверхность», разверните коллекцию «Стили таблиц» и выберите коллекцию, соответствующую типу добавляемого условного обозначения. В списке параметров щелкните правой кнопкой мыши стиль и выберите «Редактировать».
  3. Для добавления таблицы условных обозначений щелкните Вкладка «Аннотации»панель «Метки и таблицы»меню «Добавить таблицы» «Добавить таблицу условных обозначений для поверхности».
  4. Выберите поверхность в области чертежа.
  5. Установите тип таблицы. Введите одно из следующих значений: Направления, Отметки, Откосы, Стрелки откоса, Горизонтали, ПользовательскиеГоризонтали или Водосборы.
  6. Укажите, требуется ли автоматически обновлять таблицу при изменении информации, полученной в результате анализа. Введите Динамически, чтобы разрешить автоматическое обновление.
  7. Выделите верхний левый угол для таблицы в области чертежа.
Прим.: Если скорректировать таблицу условных обозначений поверхности, чтобы вписать ее в видовой экран листа, таблица будет увеличена, не принимая во внимание компоновку при печати. Дополнительные сведения см. в разделе Масштабирование меток в чертежах.
Масштабирование меток в чертеже
Прим.: По-видимому, это вызвано разницей в масштабировании пространства листа и пространства модели, но пользователь не знает, что существует настройка, описанная выше.
Упражнение «Создание легенды для водосбора»
