Работа с нумерацией обозначений меток
Для изменения нумерации меток
  1. Выберите вкладку <Имя объекта>панель «Метки и таблицы»Перенумеровать обозначения.
  2. Выполните одно из следующих действий.
    • На чертеже выберите обозначение для перенумерования. Начальный номер определяется параметрами "Изменение нумерации обозначений в таблице". При наличии повторения на чертеже выводится запрос о переходе к следующему доступному номеру или о создании повторения. По умолчанию повторения не допускаются, если только вы их не разрешите. Можно выбрать несколько обозначений для перенумерования. Выберите метки в том порядке, в котором вы хотите их нумеровать. При выборе неверного типа или если не задан режим обозначений, выводится запрос об осуществлении повторной попытки выполнения этой операции.
    • В командной строке введите A для автоматического изменения нумерации обозначений.
    • В командной строке введите S. В диалоговом окне Нумерация обозначений таблиц установите начальный номер и приращение для типов меток: линия, кривая или переходная кривая. Затем нажмите "ОК".
  3. Введите конец для завершения команды.
Управление начальными номерами и приращениями обозначений таблицы.
  1. В области инструментов на вкладке Параметры щелкните правой кнопкой мыши имя чертежа и выберите пункт Нумерация обозначений в таблице.
  2. В диалоговом окне Нумерация обозначений в таблице определите предлагаемые по умолчанию начальный номер обозначения и приращение. Никакие повторяющиеся обозначения не создаются, если только они не будут созданы вручную с помощью инструмента изменения нумерации обозначений меток. При наличии повторения начального номера этот номер увеличивается на определенное значение. Если повторение по-прежнему существует, увеличение номера производится до тех пор, пока не будет найден неиспользуемый номер обозначения, который и будет применен. В этом случае начальный номер устанавливается на следующее значение в соответствии с приращением (даже если это повторение).
