Применение параметров к импортированным данным ArcGIS
Шаблоны параметров используются для управления стилизацией, слоем AutoCAD и другими характеристиками объектов, которые создаются на чертеже при импорте данных ArcGIS.
Можно создать запрос для выбора на слое ArcGIS данных, которым будет назначен стиль, а затем применить к запрошенным данным заданные параметры. Все данные, на которые запрос не влияет, импортируются с параметрами по умолчанию.
Чтобы можно было указать стили, слои и площадки в шаблоне параметров, они должны присутствовать в чертеже. Для самотечных труб и колодцев можно выбрать трубопроводную сеть ArcGIS по умолчанию. Прежде чем задавать шаблон параметров, также можно создать на чертеже трубопроводную сеть, которую затем можно будет выбрать. Для групп точек можно выбрать группу точек «Имя слоя ArcGIS» по умолчанию или «_Все точки». Прежде чем задавать шаблон параметров, также можно задать на чертеже группу точек, которую затем можно будет выбрать.
Прим.: Обновление данных ArcGIS шаблонами параметров не поддерживается. Чтобы применить шаблон параметров к дополнительным данным, необходимо повторно импортировать источник данных.
Задание шаблона параметров
  1. Чтобы выбрать данные для импорта, выполните действия, описанные в разделе Перенос данных ArcGIS в Civil 3D.
    По нажатию кнопки «Добавить в проект» открывается диалоговое окно «Импорт слоев».
  2. Чтобы открыть диалоговое окно «Выбрать активную папку», в диалоговом окне Импорт слоев щелкните значок «Задать активную папку» . Укажите расположение файлов шаблона параметров и нажмите «Открыть».
    Прим.: В этой папке хранятся файлы JSON шаблона параметров. Чтобы предоставить доступ к этим файлам всем сотрудникам организации, задайте путь к сетевому ресурсу или к папке в Forma Data Management.
  3. Выполните одно из указанных ниже действий, чтобы настроить параметры импорта.
    • Чтобы импортировать объекты с параметрами чертежа по умолчанию, выберите <Параметры по умолчанию> в списке «Задать шаблон параметров» и нажмите «Импорт».
      Прим.: Параметры по умолчанию доступны только для чтения, при этом используются параметры чертежа по умолчанию, заданные для каждого типа объектов. Список параметров по умолчанию для каждого объекта приводится в нижней части диалогового окна Редактор параметров, которое используется для редактирования или создания шаблона параметров.
    • Чтобы импортировать объекты с использованием существующего шаблона параметров, выберите его из списка «Задать шаблон параметров» и нажмите «Импорт». Чтобы изменить или просмотреть параметры в шаблоне, откройте диалоговое окно Редактор параметров с помощью кнопки «Редактировать». Подробную информацию см. в разделе ниже.
      Прим.: Объекты, для которых в выбранном шаблоне параметры не заданы, используют параметры по умолчанию.
    • Чтобы создать шаблон параметров, откройте диалоговое окно Редактор параметров с помощью кнопки «Добавить новый». Сведения о настройке шаблона параметров приведены в разделе ниже.
Задание параметров для шаблона параметров
  1. При создании шаблона укажите его имя в диалоговом окне «Редактор параметров».
  2. Перейдите на вкладку, соответствующую типу данных, для которого требуется создать параметр. Доступны следующие вкладки: «Точка COGO», «Трасса», «Характерная линия», «Участок», «Самотечная труба», «Колодец», «Объекты AutoCAD».
  3. Нажмите кнопку «Добавить», чтобы добавить новую строку параметров.
  4. Введите имя параметра.
  5. Укажите исходный слой. Это имя слоя, выбранного в Autodesk Connector for ArcGIS. Оно также отображается в расположении содержимого в ArcGIS.
  6. Щелкните в поле «Запрос», чтобы открыть диалоговое окно «Конструктор запросов». Запрос определяет данные, к которым применяется параметр. Задайте запрос для данных и нажмите кнопку «ОК». Дополнительные сведения см. в описании диалогового окна Конструктор запросов.
  7. Задайте другие параметры для строки в редакторе параметров. Дополнительные сведения о параметрах для каждого типа объектов см. в описании диалогового окна Редактор параметров.
  8. Нажмите кнопку «ОК» для возврата в диалоговое окно «Импорт слоев».
  9. Нажмите «Импорт», чтобы импортировать данные.
