Диалоговое окно «Редактировать параметры объекта» — «Железнодорожная стрелка»
В настоящем разделе приведено описание параметров во всех диалоговых окнах редактирования параметров, относящихся к железнодорожным стрелкам (на уровнях чертежа, объекта и команды).
Общие сведения о чертеже, объекте, параметрах команды и их взаимодействии см. в разделе Параметры Autodesk Civil 3D.
Сведения о параметрах среды на уровне чертежа приводятся в разделе Вкладка "Параметры среды" (диалоговое окно "Параметры чертежа").
Отклоняющийся профиль
Создание отклоняющегося профиля
Указывает, следует ли создавать отклоняющийся профиль при создании стрелки или переезда. Если вы не хотите создавать отклоняющийся профиль при создании стрелки или переезда, его можно создать позже с помощью команды «Создать отклоняющийся профиль».
Стили по умолчанию
Стиль трассы
Стиль по умолчанию для отклоняющихся трасс, создаваемых для стрелок и переездов. Щелкните в поле столбца «Значение» и нажмите кнопку для выбора стиля в диалоговом окне «Стиль трассы».
Стиль отклоняющегося профиля
Стиль по умолчанию для отклоняющихся профилей, создаваемых для стрелок и переездов. Щелкните в столбце Значение, затем щелкните для выбора стиля в диалоговом окне Стиль отклоняющегося профиля.
Набор меток стрелки
Набор меток по умолчанию для стрелок. Щелкните в столбце Значение, затем щелкните для выбора стиля в диалоговом окне Набор меток стрелки.
Набор меток трассы
Набор меток трассы по умолчанию для отклоняющихся трасс, созданных для стрелок и переездов. Выберите столбец «Значение» и нажмите , чтобы выбрать стиль в диалоговом окне «Набор меток трассы».
Стиль стрелки
Стиль стрелки по умолчанию. Щелкните в столбце Значение, затем щелкните для выбора стиля в диалоговом окне Стиль стрелки.
Стиль меток стрелки
Стиль меток стрелки по умолчанию. Щелкните в столбце Значение, затем щелкните для выбора стиля в диалоговом окне Стиль меток стрелки.
Стиль меток профиля размеров стрелки
Стиль меток размеров по умолчанию для стрелок, отображаемых на виде профиля. Щелкните в столбце Значение, затем щелкните для выбора стиля в диалоговом окне Стиль меток профиля размеров стрелки.
Стиль меток критических точек стрелки
Стиль меток критических точек по умолчанию для стрелок. Щелкните в столбце Значение, затем щелкните для выбора стиля в диалоговом окне Стиль меток критических точек стрелки.
Стиль меток профиля критических точек стрелки
Стиль меток критических точек по умолчанию для стрелок на виде профиля. Щелкните в столбце Значение, затем щелкните для выбора стиля в диалоговом окне Стиль меток профиля критических точек стрелки.
Формат имени по умолчанию
Шаблон имени отклоняющегося профиля
Шаблон имени, который используется при создании отклоняющихся профилей. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку для внесения изменений в диалоговом окне "Шаблон имен".
Шаблон имени стрелки
Шаблон имени, который используется при создании стрелок.
Шаблон имени отклоняющейся трассы
Шаблон имени, который используется при создании отклоняющихся трасс для стрелок.
Шаблон имени линии скольжения
Шаблон имени, который используется при создании трасс линии скольжения для стрелок.
Прим.: Линии скольжения создаются при создании определенных типов стрелок.
Шаблон имени профиля для линии скольжения
Шаблон имени, который используется при создании профилей линий скольжения для стрелок.
Шаблон имени группы переездов
Шаблон имени, который используется при создании групп переездов.
Шаблон имени стрелки переезда
Шаблон имени, который используется при создании стрелок в группе переездов.
