Подробные сведения о дополнительных усовершенствованиях.
Новые возможности версии 2026.2
Трассы
- Добавлено предупреждение, которое отображается при экспорте файлов LandXML, содержащих неподдерживаемые типы кривых.
- Добавлена новая системная переменная AeccEnhancedSpiralSampling для управления тесселяцией переходной кривой.
Характерные линии
- Производительность повышена в следующих ситуациях:
- при редактировании фасадов;
- при выборе и отправке запросов на палитре свойств характерной линии;
- при смещении характерных линий, не относящихся к площадкам, чтобы сохранить их независимый статус вне площадки;
- при редактировании характерных линий, не относящихся к площадкам;
- при добавлении точки пересечения (ТП) к дуговому сегменту характерной линии, чтобы сохранить исходный радиус обоих дуговых сегментов;
- при импорте из LandXML и экспорте в LandXML.
- Добавлено уведомление, обеспечивающее более понятную обратную связь при преобразовании сегмента характерной линии из прямой линии в дугу.
- Добавлена возможность редактирования отметки ТП и точки отметки при наведении указателя на ТП характерной линии или точку отметки.
- Включено преобразование между сегментами и дугами характерных линий, что позволяет удлинять характерные линии в любой конечной точке как с помощью ленты, так и с помощью интерфейса в активном окне.
Новые возможности версии 2026.1
Трассы
- Добавлен параметр AutoRenumber при использовании команды ленты «Перенумеровать обозначения» (или команды EDITTAGNUMBERS в командной строке). Благодаря этому можно автоматически изменять нумерацию обозначений. Подробнее.
Поперечные сечения
- Свойство «Расстояние до следующей оси сечения» добавлено к метке оси сечения и меткам данных приращения сечения в стиле области данных сечения в виде профиля.
Характерные линии
- Добавлена возможность вызова контекстного меню с командами «Зумировать до» и «Панорамировать до» щелчком правой кнопкой мыши по характерной линии в представлении в виде списка навигатора.
- Добавлена возможность вставки и удаления точки пересечения, а также вставки и удаления точки отметки непосредственно из рабочей области при наведении указателя на ручку характерной линии.
Виражи
- Добавлены уведомления о необходимости потенциальной корректировки пикетов при импорте файлов CSV с данными виража в трассы, содержащие рубленные пикеты. Подробнее.
Поверхности
- Улучшен процесс создания поверхности на основе профилирования.
Обновление систем координат
- Добавлены системы координат для AutoCAD, Map и Civil 3D.
- Великобритания: железные дороги и автомагистрали
- Малайзия: EPSG CS
Саудовская Аравия: SANSRS
Сербия: VCS ETRF89.OSTN15_height
- Швейцария: вертикальные системы координат
Повышение производительности при работе с поверхностями
- Повышена производительность при перестроении коридоров с использованием поверхности в качестве цели.
- Повышена производительность анализа поверхностей.
- Повышена производительность при перемещении курсора по поверхности, горизонтали которой содержат большое количество вершин.
Опрос об уровне удовлетворенности клиентов
- При закрытии Civil 3D открывается опрос об уровне удовлетворенности клиентов. Отзывы, полученные в ходе опроса, используются для улучшения работы Civil 3D.
