Функция авторазмещения позволяет автоматически определять размеры и вставлять стандартное содержимое. С помощью функции авторазмещения можно вставлять следующие компоненты: болты (кроме «Болты»
«Прочее»), гайки, шайбы (кроме сферических), штифты с отверстием под шплинт, подшипники и стопорные кольца.
Новые возможности версии 2023.2
Выберите на ленте вкладку «Сборка»
панель «Компонент»
«Вставить из Библиотеки компонентов».
В диалоговом окне «Вставить из Библиотеки компонентов» найдите соответствующее семейство.
Выберите семейство, поддерживающее функцию авторазмещения, и нажмите кнопку "ОК". Можно также дважды щелкнуть такое семейство.
Чтобы выбрать размер компонента и выполнить его вставку, используйте команды авторазмещения.
Функция авторазмещения позволяет автоматически найти, вставить и разместить соответствующую деталь в контексте сборки. Геометрия, потенциально совместимая с относящимся к выбранному семейству компонентом, выделяется, и отображается предварительное изображение рекомендуемого размера и места вставки. При перемещении курсора вдоль данной геометрии функция авторазмещения динамически обновляет предварительное изображение, пока не будет выбран нужный компонент. С помощью команд контекстного меню можно изменить или подтвердить выбранные значения размера и места вставки.
В строке состояния отображается подсказка о том, какая целевая геометрия должна быть выбрана. Кроме того, отображается подсказка с информацией о текущем элементе семейства.
Если для указанного элемента доступно несколько размеров, средство предварительного просмотра отображает ручку размера.
Перетащите ручку, чтобы выбрать элемент семейства. Грань в предварительном просмотре обновляется, только если сведения о грани уже сохранены в кэше. В противном случае при перетаскивании ручки изменяются только положение ручки и информация, отображаемая в подсказке. После перетаскивания предварительное изображение обновляется.
Дважды щелкните ручку, чтобы открыть меню с доступными размерами для быстрого выбора.
Если при выборе команды «Применить»
или «Готово»
оказывается, что существующему критерию удовлетворяет несколько элементов семейства, инструмент авторазмещения отображает таблицу, в которой можно указать элемент для вставки. Выберите элемент с нужными значениями материала, типа резьбы, ширины подшипника и т. д.
Если выбрана целевая геометрия, которая не полностью ограничивает положение компонента, в режиме предварительного просмотра будут отображаться только выбранные элементы. Например, при перетаскивании болта можно выбрать дуговое ребро, которое будет полностью ограничивать диаметр болта и размещение. Также можно выбрать цилиндрическую поверхность. Затем диаметр болта будет обновлен в соответствии с диаметром поверхности. Элемент предварительного просмотра можно перетащить только вдоль его оси. Обычные плоские поверхности к цилиндру можно подбирать в последовательном порядке.
Если в семействе, выбранном в Библиотеке компонентов, нет размера детали, подходящего выбранной геометрии, предварительное изображение детали и подсказка выделяются красным цветом.
Чтобы изменить размер компонента, щелкните правой кнопкой и выберите «Изменить размер» в контекстном меню.
Чтобы использовать функцию авторазмещения по умолчанию, установите флажок «Авторазмещение» в диалоговом окне «Вставить из Библиотеки компонентов». Если в активной сборке нет деталей, функция авторазмещения будет недоступна.Переместите курсор на зенкованную грань сопряженного отверстия. Рядом с курсором, помимо предварительного изображения детали, появится знак вопроса и определяемый контекстом значок. Значок указывает на тип геометрии, которая требуется для вставки детали в сборку.
Если в окне предварительного просмотра навести указатель на подходящую геометрию, размер детали автоматически изменяется в соответствии с размерами деталей, доступными в Библиотеке компонентов. В подсказке указываются имя детали и ее обновленный размер. Если размер детали подходит целевой геометрии, курсор принимает форму зеленой галочки.
Выберите целевую геометрию. Отобразится панель инструментов авторазмещения. Можно перетащить ручку, чтобы задать длину болта. Доступны только стандартные варианты длин Библиотеки компонентов.
При необходимости положение болта можно заблокировать с помощью значка Блокировать вращение.
Выберите "Применить", чтобы вставить и совместить компонент.
При работе с болтами, которые поддерживаются генератором болтовых соединений, доступ к этому генератору можно получить непосредственно из функции авторазмещения. Выберите команду "Болтовое соединение" в диалоговом окне "Авторазмещение". Можно также выделить целевую геометрию в ходе перетаскивания болта, щелкнуть правой кнопкой и в контекстном меню выбрать "Генератор болтовых соединений".Поместите курсор на ребро. Рядом с курсором, помимо предварительного изображения детали, появится знак вопроса и определяемый контекстом значок.
Если навести указатель на целевую геометрию, размер предварительного изображения детали автоматически изменится в соответствии с доступными размерами деталей. В подсказке указываются имя детали и ее обновленный размер. Если размер детали подходит целевой геометрии, курсор принимает форму зеленой галочки.
Щелкните целевое ребро.
Отобразится панель инструментов авторазмещения, где по умолчанию выбран параметр «По массиву». Отмените выбор этого параметра, чтобы вставить единичный компонент вместо образца.
Чтобы указать длину болта, перетащите ручку длины или дважды щелкните ручку и выберите длину из списка. Доступна только стандартная длина Библиотеки компонентов.
Нажмите «Применить», чтобы вставить и совместить болт.
Выберите тело болта, чтобы определить подходящий диаметр и резьбу гайки или подходящий диаметр шайбы. Затем выберите целевую поверхность.
Можно выбрать дуговое ребро отверстия для вставки гайки, шайбы и т.д. Однако только процедура выбора тела болта гарантирует, что необходимое крепление выбирается с учетом информации о резьбе.
Нажмите кнопку «Применить».
Вставьте компонент из библиотеки или из избранного в панели обозревателя. После перетаскивания семейства в окно моделирования выполните следующие действия.
Наведите курсор на ребро корпуса или вала. Рядом с курсором, помимо предварительного изображения детали, появится знак вопроса и определяемый контекстом значок. Он изменяется в соответствии с последней целевой геометрией. Например, рядом с курсором отобразится запрос вала. Если навести указатель на втулку, отобразится запрос втулки.
Выберите целевую геометрию. Откроется панель инструментов авторазмещения. Чтобы указать размер подшипника, можно перетащить ручку диаметра или дважды щелкнуть по ручке и использовать список размеров. Можно указать только стандартные размеры из Библиотеки компонентов. Если ручка диаметра не отображается, существует только один размер подшипника, подходящий для целевой геометрии.
Перед вставкой компонента щелкните правой кнопкой и выберите «Изменить размер», чтобы открыть диалоговое окно семейства деталей, в котором можно изменить компонент.
Переверните подшипник с помощью команды «Обратить». Рекомендуется использовать эту команду при работе с роликовыми коническими подшипниками, которые можно совмещать с валом либо с корпусом.
Наведите курсор на целевое ребро, чтобы выбрать соответствующую деталь. Откроется предварительный просмотр детали, и на курсоре будет отображен знак вопроса и контекстно-зависимый значок. Значок указывает на тип геометрии, которая требуется для вставки детали в сборку. Для внутренних и внешних стопорных колец используются различные значки.
Если в окне предварительного просмотра навести указатель на целевое ребро, размер детали автоматически изменяется соответственно деталям, доступным в Библиотеке компонентов. В подсказке указываются имя детали и ее обновленный размер.
Если размер детали подходит целевой геометрии, указатель принимает форму зеленой галочки.
Если измененный размер детали по-прежнему не соответствует целевой геометрии, указатель сохраняет форму вопросительного знака. (Пример: диаметр наименьшего стопорного кольца по-прежнему слишком велик для вставки.) Появляется предварительное изображение обеих деталей, и цвет подсказки меняется на красный, указывая на расхождение.
Выберите целевое ребро. Откроется панель инструментов авторазмещения.
Если выбирается целевая геометрия, и функция авторазмещения определяет возможность вставки нескольких экземпляров одного элемента. На панели инструментов доступен переключатель вставки нескольких компонентов
Отключите переключатель, чтобы вставить одну деталь.
Включите переключатель, чтобы заполнить все выделенные целевые геометрии.
Если целевая геометрия выбрана по образцу, можно вставить образец компонента, несколько компонентов или только один компонент в зависимости от используемого переключателя.
При вставке гайки выбор цилиндрической поверхности позволяет подобрать гайку, подходящую к резьбе болта.
Вставка болта в шлиц
Выберите цилиндрическую поверхность нижнего отверстия, чтобы указать диаметр болта. Предварительный просмотр будет ограничиваться вдоль оси цилиндра.
Выберите плоскую поверхность, чтобы указать точное место вставки.
Вставка подшипника
Выберите цилиндрическую поверхность, чтобы указать диаметр подшипника.
Выберите плоскую поверхность, чтобы завершить размещение.
Ограничение детали только цилиндрической поверхностью
Выберите цилиндрическую поверхность.
Перетащите деталь вдоль цилиндра.
Для завершения вставки используйте команды контекстного меню ("Применить" или "Разместить").
Деталь подбирается по размеру и ограничивается цилиндрической поверхностью.
