После создания соединения следует задать свойства для шарниров качения и скольжения. На вкладке параметров указываются свойства всего соединения. Параметры всех шарниров качения и скольжения, кроме винтовых соединений и соединений с червячной передачей, одинаковые.
В браузере среды динамического моделирования щелкните правой кнопкой мыши по шарниру качения или скольжения (кроме винтового соединения или соединения с червячной передачей), а затем в контекстном меню выберите "Свойства".
В диалоговом окне свойств шарнира качения или скольжения перейдите на вкладку "Параметры".
В группе компонента 1 (первого компонента) отображается радиус первого компонента.
Программа определяет это значение на основе размеров первого компонента, используемого для создания соединения. Этот значение нельзя изменить.
В группе компонента 2 (второго компонента) отображается радиус второго компонента.
Программа определяет это значение на основе размеров второго компонента, используемого для создания соединения. Этот значение нельзя изменить.
В текстовом поле "Зацепление" группы "Углы" введите угол зацепления.
Угол зацепления, характеристика зуба колеса, влияет на силу, действующую в соединении, если соединение выступает в роли передачи (любого типа).
Введите значение угла наклона зуба в текстовом поле "Угол наклона зуба".
Угол наклона зуба влияет на силу, действующую в соединении, если соединение выступает в роли винтового колеса.
Введите КПД соединений в поле "КПД".
КПД показывает механическую эффективность соединения. Механическая эффективность представляется с помощью значений от 0,001 (минимальная) до 1,000 (максимальная).
Нажмите «ОК».
Программа применит параметры и закроет диалоговое окно.
