Работа с видами наложения
Виды наложения можно создавать с помощью позиционных представлений для отображения сборки в нескольких позициях на одном виде. Кроме того, можно создать наложение для выделения определенных деталей или компонентов, отобразив их с помощью сплошных линий или тонирования, в то время как остальные компоненты отображаются штриховой линией. Этот метод не требует использования позиционных представлений для создания наложения.
Виды наложения доступны для видов без разрывов, главных, проецированных и дополнительных видов. Каждый вид наложения может ссылаться на видовое представление независимо от базового вида.
В обозревателе чертежа виды наложений отображаются как дочерние узлы базового вида. Для открытия файла модели, в котором представление задается видом наложения, щелкните правой кнопкой узел вида наложения.
Добавьте размеры между различными наложениями позиционных представлений в главном виде, чтобы показать расстояние, на которое был перемещен компонент. Размеры на чертеже автоматически обновляются при изменении положения в модели.
Рекомендации по работе с видами наложения
- В сборке создайте видовые представления, в которых отображаются только требуемые компоненты. Чтобы не загромождать вид наложения, при его размещении задайте видовое представление.
- Вид наложения может быть связан с определенным видовым представлением.
- Позиционное представление можно использовать для нескольких видов наложения. В файле сборки создайте столько позиционных представлений, сколько необходимо для отображения различных положений.
- Для изменения различных позиционных представлений вида наложения при размещении нового вида наложения удалите наложение и задайте новое позиционное представление.
- Если удалить позиционное представление в модели, вид на чертеже будет использовать главное позиционное представление.
- Виды наложения нельзя перемещать или копировать из базовых видов. Можно переместить или скопировать базовый вид, но без видов наложения.
- Вид может отличаться от базового вида. Для каждого вида наложения можно использовать различные видовые представления.
Создание видов наложения
На ленте выберите вкладку «Размещение видов»
панель «Создать»
«Базовый», а затем в диалоговом окне «Вид чертежа» укажите файл сборки и видовое представление.
панель «Создать»
«Наложение», а затем щелкните базовый вид.
В диалоговом окне «Вид наложения» выполните одно из следующих действий.
- В поле «Представление» щелкните стрелку и выберите состояние модели для отображения на виде, а также видовое представление.
Измените вид наложения.
(Необязательно) С помощью позиционных представлений добавьте дополнительные виды наложения к базовому виду для отображения сборки в различных положениях.
(Необязательно) Создайте проекционные и дополнительные виды и для каждого из них создайте вид наложения.
Изменение видов наложения
Можно использовать диалоговое окно изменения наложения, чтобы отредактировать виды наложения. Для использования других позиционных представлений для вида наложения удалите вид наложения, вновь создайте вид и задайте для него в диалоговом окне "Вид чертежа" требуемое позиционное представление.
Щелкнуть правой кнопкой мыши на виде наложения в браузере чертежа и выбрать "Редактировать вид".
В диалоговом окне "Вид наложения":
- Щелкните стрелку поля «Видовое представление» и укажите видовое представление. При необходимости выберите «Ассоциативный» для обновления вида в случае внесения изменений в видовое представление в среде сборки.
- В поле "Название":
- Снимите флажок "Использовать имя позиционного представления" и введите новое имя или примите имя, заданное по умолчанию.
- При необходимости нажмите "Видимость меток", чтобы изменить видимость метки вида.
- Нажмите "Редактировать метку вида", чтобы изменить метку вида в диалоговом окне "Форматирование текста".
- В окне "Отображение":
- Для отображения линий перехода выберите "Линии перехода".
- Установите флажок "Укороченные", тогда длина линий перехода будет укорачиваться для выделения их от видимых линий.
- Установите флажок "Рабочие элементы" для отображения на виде рабочих элементов.
- В окне "Стиль":
- выбрать стиль отображения "Невидимые линии", "Без невидимых линий" или "Тонированный режим".
- Для отображение вида наложения с тем же самым стилем линий, как и в базовом виде, выберите параметр "Из базового вида".
- Щелкните стрелку рядом с полем "Слой" и выберите нужный параметр.
- "Как наложение" - для задания виду деталей стиля линии, заданного в стиле слоя.
- "Согласно детали"–для отображения стандартных стилей линий, использующихся в модели детали. Компоненты с отметкой "Ссылка" отображаются со стилем слоя ссылки.
