Новые возможности версий 2024.1, 2024.2, 2025, 2025.2
Создание файла детали и заимствование выбранных объектов из исходной детали для новой детали.
Лента: вкладка «Управление»
панель «Компоновка»
«Создать компоненты». Лента: вкладка «Эскиз», значок «Показать панель»
. Выберите панель «Компоновка», чтобы она отобразилась.
панель «Компоновка»
«Создать деталь»: выберите один или несколько блоков эскиза, твердых тел или тел поверхности, а затем выберите «Создать деталь» в контекстном меню.
Заимствование одного объединенного тела без швов между плоскими гранями.
Заимствование одного твердого тела со швами между плоскими гранями.
Сохраняются индивидуальные представления плоских граней компонентов.
Заимствование одной детали, в которой каждый компонент сохранен как отдельное твердое тело. Например, для сборки с 20-ю деталями заимствование производится в одну деталь с 20-ю твердыми телами.
Заимствование отдельной детали с телами в качестве базовых поверхностей.
Выбранные объекты включаются в обработку операцией заимствования.
Включаются некоторые дочерние объекты, а некоторые исключаются.
Выбранные объекты исключаются из обработки операцией заимствования.
Отображение выбранного компонента в производной детали в виде ограничивающей рамки и создание тела по форме ограничивающей рамки. При этом уменьшается объем используемой памяти. Ограничивающая рамка обновляется с учетом изменений, внесенных в производный или базовый компонент.
Отображение выбранного компонента в производной детали в виде ограничивающего цилиндра и создание тела по форме ограничивающего цилиндра. При этом уменьшается объем используемой памяти. Ограничивающий цилиндр обновляется с учетом изменений, внесенных в производный или базовый компонент.
Имя детали. Введите имя новой детали.
Шаблон. Выберите шаблон детали, на основе которого создана новая деталь, или перейдите к нему.
Расположение нового файла. Введите путь или перейдите к папке сохранения новой детали. При необходимости используется для выбора существующей детали.
Структура спецификации по умолчанию. Выберите структуру спецификации для новой детали.
Выберите вставку новой детали в сборку. Если этот параметр не выбран, процесс создания детали выполнит следующие действия.
Имя целевой сборки. Введите имя новой сборки.
Шаблон. Выберите шаблон сборки, на основе которого создана новая сборка, или перейдите к нему.
Расположение нового файла. Введите путь или перейдите к папке сохранения новой сборки. При необходимости используется для выбора существующей сборки.
Структура спецификации по умолчанию. Выберите структуру спецификации для новой сборки.
Указание порядка объектов.
Выбирается для отображения всех доступных для заимствования объектов, независимо от их статуса экспорта.
Установите флажок, чтобы не сохранять связь между базовым компонентом и целевой деталью.
Установите этот флажок, чтобы подавить связь между базовым компонентом и производной деталью или сборкой. Примечание. Недоступно, если установлен флажок Разорвать связь с базовым компонентом.
Установите этот флажок, чтобы связать цвет грани целевой детали с цветом грани базового компонента. Если этот флажок снят, представление модели по умолчанию устанавливается по целевой детали. Примечание. Для параметра можно по умолчанию установить или снять флажок «Переопределять цвета по исходному компоненту» в течение всего сеанса работы. Этот флажок доступен в диалоговом окне «Параметры приложения» на вкладке «Деталь».
Установите этот флажок, чтобы связать форматирование целевой детали с форматированием базового компонента.
Установите этот флажок, чтобы передать значения толщины листового металла и другие параметры в производные тела. Примечание. Выберите этот параметр, чтобы устранить несоответствие между толщиной детали и толщиной, определенной стилем листового металла. Если значение толщины листового металла не соответствует толщине, заданной в определении стиля, развертка производной детали не допускается.
Установите флажок, чтобы создать производное твердое тело с помощью минимальной ограничивающей рамки с ориентацией.
Выберите или введите масштабный коэффициент для применения к производным объектам. По умолчанию используется значение 1,0. Примечание. Выполняется масштабирование выбранных определений эскизных блоков и их экземпляров. К имени блока прибавляется коэффициент масштабирования для обозначения того, что масштаб блока был изменен.
Выберите для зеркального отражения сборки. В качестве плоскости отражения используется одна из координатных плоскостей XY, XZ или YZ. Примечание. Экземпляры эскизных блоков для выбранных определений будут зеркально отражены. Однако зеркальное отображение определений блоков не выполняется.
Выполните команду "Создать деталь" и закройте диалоговое окно. Целевая деталь и целевая сборка не сохраняются на жестком диске. При закрытии целевой сборки следует сохранить оба объекта.
Выполните команду "Создать деталь" и не закрывайте диалоговое окно. Целевая деталь и целевая сборка сохраняются на жестком диске, но ни один из этих объектов не открывается. Окно исходной детали остается открытым, и диалоговое окно "Создание детали" остается активным. Таким образом, можно продолжить работу, выбрать другие объекты и создать дополнительные детали.
