Работа с обозначениями сварки (стандарт ГОСТ)
Для обозначения типа сварного шва, который следует использовать на определенном участке на чертеже, необходимо добавить обозначение сварки. Аннотации отображаются над или под опорной линией, линия выноски указывает на участок, соединяемый сварным швом.
Добавление обозначения сварки для чертежей на основе ГОСТ
  1. На ленте выберите вкладку «Аннотации (ЕСКД)» панель «Обозначения» «Обозначение сварки» .
  2. В графическом окне щелкните в том месте на чертеже, куда требуется добавить обозначение сварки.
  3. Переместите курсор в другую позицию. Линия выноски тянется от начальной точки до курсора.
  4. Щелкните для установления точки излома линии выноски.
  5. В диалоговом окне "Сварка" можно ввести информацию о сварке. Добавить соответствующие данные о сварке можно вручную или с помощью параметров контекстного меню.
Добавление дополнительной информации
  1. Разверните диалоговое окно "Обозначение сварки", нажав на кнопку ">>".
  2. В разделе "Обозначения" выберите одно или несколько обозначений для добавления их к обозначению сварки.
  3. Для добавления технических требований нажмите в соответствующем разделе кнопку "Технические требования".
  4. В разделе "Требования" добавьте все необходимые требования к сварке. Добавить соответствующие данные о сварке можно вручную или с помощью параметров контекстного меню.
  5. Нажмите кнопку "OK".
Вставка обозначения сварки из избранного
  1. Нажмите кнопку "Избранное".
  2. Щелчком мыши выделите аннотацию сварки, которую требуется добавить к чертежу.
  3. Нажмите кнопку "OK".
Добавление обозначения шероховатости поверхности к сварке
Нажмите в диалоговом окне "Обозначение сварки" кнопку "Шероховатость".
обозначение шероховатости передней стороны.
: обозначение шероховатости обратной стороны.
