Установка параметров на принтере или плоттере для печати моделей и чертежей.
Выберите «Файл»
«Печать».
Устанавливает параметры печати на принтере или плоттере активной модели, как полностью так и любой ее части.
Определяет принтер или плоттер. Для смены принтера или плоттера щелчком мыши на символе направленной вниз стрелки раскрыть список и выбрать в нем новый.
Открытие диалогового окна "Свойства", которое используется, чтобы задать свойства печати, такие как формат и ориентация листа.
Задание диапазона страниц для печати. При печати модели печатается только та часть, которая отображается в графическом окне ("Все"–единственный доступный параметр).
Устанавливает количество печатаемых копий. Введите число копий или увеличьте или уменьшите количество копий с помощью стрелок вверх и вниз.
Устанавливает параметры печати чертежа.
Задание листов для печати.
Печать активного листа в чертеже.
Печать всех листов в чертеже. Чтобы распечатать листы, для которых в диалоговом окне "Редактирование листа" установлен флажок "Исключить из печати", необходимо установить флажок "Печатать исключенные листы".
Печать диапазона листов, заданного с помощью значений в полях "От" и "До".
Задание диапазона листов для печати. Выбрать "Диапазон листов", далее задать первый и последний лист.
Параметр доступен, когда в чертеже больше одного листа и указана печать не менее двух копий.
Когда выбран этот параметр, выполняется печать листов, для которых в диалоговом окне "Редактирование листа" задан параметр "Исключить из печати". Снять флажок для отмены печати исключенных листов.
Переопределение для цветной, черно-белой печати, веса линий и поворота при печати. Настройки печати применяются во время печати.
Устанавливает количество печатаемых копий. Введите число зон в текстовом поле.
Изменение ориентации чертежа на бумаге на 90 градусов.
Печать чертежа в черно-белом режиме. Встроенные изображения и тонированные виды печатаются в цвете.
Печать всех линий с одинаковым весом независимо от настроек веса линий в чертеже.
Установка масштаба — соотношение между определенным в чертеже размером листа и размером бумаги в принтере или плоттере.
Задание одинакового масштаба для листа и бумаги. Если размер бумаги меньше определенного размера листа, часть листа не будет распечатана. Выберите, можно ли разделить чертеж для печати на нескольких страницах.
Указание того, что большие чертежи разделены для печати на нескольких страницах. Печать знаков совмещения на углах страниц для выравнивания распечатанных страниц. Идентификатор страниц содержит чертеж и имя листа, а также номер ячейки таблицы, что помогает располагать страницы по порядку.
Задание масштаба листа по формату бумаги.
Задание настраиваемого масштаба. Требуемое значение можно ввести с клавиатуры или выбрать из списка.
Изменение масштаба всего чертежа по размеру бумаги.
