Создание новых файлов элементов при вставке параметрического ряда или сборки
Если в данный момент один из элементов параметрического ряда или сборки не отвечает предъявляемым требованиям, можно создать новую строку в диалоговом окне "Вставка стандартной параметрической детали".
  1. Выберите на ленте вкладку «Сборка» панель «Компонент» «Вставить».
  2. В диалоговом окне открытия выполните поиск места для размещения соответствующего параметрического ряда или параметрического ряда сборки и нажмите кнопку "Открыть". Если установлено приложение Vault, то при открытии файла в хранилище можно использовать альтернативный метод. Для немедленного перехода к файлам в хранилище нажмите "Открыть файл из хранилища" на панели быстрого запуска.
  3. Перейдите на вкладку "Таблица" диалогового окна "Вставка стандартной детали".
  4. В начало таблицы добавляется новая строка. Щелкните столбец "Элемент" строки и введите новое имя. При вводе значения в ячейку другие элементы таблицы отфильтровываются для отображения только элементов, совпадающих с этим значением. В каждом столбце введите значения, чтобы выделить новый элемент среди других элементов, и затем выберите «Новая строка».
  5. Выберите элемент, который необходимо вставить, и щелкните в графическом окне.
  6. При необходимости вставьте еще несколько экземпляров элемента или выберите другой элемент. Для завершения вставки элементов щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Завершить". Нажмите кнопку "Отмена" для закрытия диалогового окна.
