Определение угловых стыков, добавляемых к граням листового металла.
Лента: вкладка «Листовой металл»
панель «Изменить»
«Угловой стык»
Контролирует форму, метод измерения зазора, тип перекрытия и параметры зазора для углового стыка.
Выбор кромок и определение того, разрезать ли углы.
Задание новой угловой геометрии между существующими компланарными или пересекающимися гранями листового металла.
Задание разрываемого угла. Используется для предварительного размыкания прямого угла с целью создания углового стыка листового металла (обычно на преобразованной модели детали).
Выбор ребра модели на каждой грани.
Область помечается как Соединение, если выбранные ребра находятся на компланарной грани, и как Стык, если выбранные ребра находятся на неплоских гранях. Средства управления включают:
Этот параметр используется для создания зазора углового стыка, размер которого измеряется способом, аналогичным использованию реального измерительного прибора.
Создание зазора углового стыка, размер которого измеряется от грани, следующей за первой выбранной кромкой, до второй выбранной кромки. Такие угловые стыки аналогичны стыкам, созданным в более ранних версиях Inventor (до версии R2008).
(компланарные грани/макс. расстояние зазора) Применение типа стыка "Симметричный зазор" к выбранному угловому стыку.
(компланарные грани/расстояние "грань/кромка") Применение типа стыка "Симметричный зазор" к выбранному угловому стыку.
(неплоские грани/макс. расстояние зазора) Применение типа стыка "Симметричный зазор" к выбранному угловому стыку.
(неплоские грани/расстояние "грань/кромка") Применение типа стыка "Без нахлеста" к выбранному угловому стыку.
(компланарные варианты/макс. расстояние зазора) Применение типа стыка "С нахлестом" к выбранному угловому стыку.
(компланарные грани/расстояние "грань/кромка") Применение типа стыка "С нахлестом" к выбранному угловому стыку.
(неплоские грани/макс. расстояние зазора) Применение типа стыка "С нахлестом" к выбранному угловому стыку.
(неплоские грани/расстояние "грань/кромка) Применение типа стыка "С нахлестом" к выбранному угловому стыку.
(компланарные грани/макс. расстояние зазора) Применение типа стыка "Обратный нахлест" к выбранному угловому стыку.
(компланарные грани/расстояние "грань/кромка") Применение типа стыка "Обратный нахлест" к выбранному угловому стыку.
(неплоские грани/макс. расстояние зазора) Применение типа стыка "Обратный нахлест" к выбранному угловому стыку.
(неплоские грани/расстояние "грань/кромка") Применение типа стыка "Обратный нахлест" к выбранному угловому стыку.
Задание нахлеста, величина которого является процентом от толщины фланца и обозначается десятичной дробью (от 0 до 1). Этот параметр имеет силу, когда задан один из следующих типов перекрытия: Перекрытие или Обратное перекрытие.
«Зазор» — задание расстояния между ребрами (или между гранью и ребром) углового стыка. Введите значение, если оно отличается от значения по умолчанию для параметра.
«Толщина» — значение, заданное в активном стиле листового металла. Если значение было изменено, можно восстановить значение и установить параметр, заданный в стиле листового металла. Также в раскрывающемся списке доступны следующие параметры:
Задание способа удлинения угла.
Проецирование первой грани таким образом, что она выравнивается со второй гранью.
Проецирование первой грани перпендикулярно второй грани.
Для получения информации по вкладке "Сгиб" см. раздел "Справочник по параметрам сгибов деталей из листового металла".
Для получения информации по вкладке "Угол" см. раздел "Справочник по параметрам углов деталей из листового металла".
