Справочная информация по точности и допускам
Задание точности для основных и альтернативных единиц, а также верхнего и нижнего пределов для допуска.
Доступ
Щелкните правой кнопкой мыши размер высечки и выберите в контекстном меню пункт "Редактировать размер высечки". В диалоговом окне "Редактирование размера высечки" нажмите кнопку "Точность и допуск".
Щелкните правой кнопкой мыши размер сгиба и выберите в контекстном меню пункт "Редактировать размер сгиба". В диалоговом окне "Редактирование размера сгиба" нажмите кнопку "Точность и допуск".
Выберите вкладку «Управление» панель «Стили и стандарты» «Редактор стилей», в разделе «Размеры» выберите требуемый стиль и откройте вкладку «Примечания и выноски». Затем выберите вариант "Параметры размера высечки" или "Параметры размера сгиба" и нажмите кнопку "Точность и допуск".
Использовать общую точность
Точность значения задается в соответствии с настройкой параметра "Точность", определенной на вкладке "Единицы" активного размерного стиля. Если флажок установлен, отдельные параметры точности не доступны.
Точность единицы
Основные — задание отдельных значений точности для основных единиц размера. Щелкнуть на стрелке и выбрать из списка настройку точности. Параметр недоступен при установленном флажке "Использовать общую точность".
Альтернативные — задание точности для альтернативных единиц. Щелкнуть на стрелке и выбрать из списка настройку точности. Параметр недоступен при установленном флажке "Использовать общую точность".
Примечание. Если параметр «Линейный формат» на вкладке «Единицы» размерного стиля установлен как «Дробный», настройки точности показываются в виде дробей. Значению точности, выраженному в форме простой дроби, соответствует десятичное, например 1/8 отображается как 0,125. Формат также представлен в параметрах столбца «Допуски».
(Дополнительно)Отображение параметров допусков.
Допуски
Задание значений допуска для выбранного параметра. Установите этот флажок, чтобы задать значения допуска.
Верхний — устанавливается величина верхнего отклонения. Введите значение верхнего отклонения.
Нижний — устанавливается величина нижнего отклонения. Ввести значение нижнего отклонения со знаком минус. Параметр недоступен, если выбранный метод не поддерживает диапазон допусков.
Метод — задание метода допуска. Откройте список и выберите необходимую группу.
Точность/Точность (альт.) — задание количества знаков после запятой в размере высечки. Значения размеров округляются с заданной точностью. Откройте список и выберите необходимую группу.
