Существует два типа размеров для документирования видов чертежа сборок труб и трубопроводов:
Управляет элементами, которые использовались при черчении или создании элемента. Инструмент "Трубы и трубопроводы" Autodesk Inventor может иметь доступ к размерам модели компонентов и помещать их на вид чертежа. Можно извлечь их, чтобы отобразить все размеры ветвей труб.
Добавляется в вид чертежа для дальнейшего документирования при помощи команды "Размеры" на вкладке "Пояснение". Он не влияет на элементы или детали. Можно добавить общие размеры, размеры от общей базы, ординатные размеры и так далее.
Для добавления размеров используются команды на вкладке "Пояснение", которая изображена на следующем рисунке. Для просмотра подсказки наведите указатель мыши на рисунок.
Команды обработки размеров:
Дополнительные сведения см. в разделе Размеры на чертежах.
