Диалоговое окно "Экспортировать форму зубьев"
Можно создать фактический профиль зубьев, соответствующий указанному боковому зазору. Профиль зубьев рассчитывается и экспортируется в эскиз для вновь создаваемой детали. Модель не связана с группой цилиндрических зубчатых зацеплений. Эскиз также содержит все важные головки, основания, шаги и базы окружностей.
| Доступ | Выберите уже вставленные группы цилиндрических зубчатых зацеплений, щелкните правой кнопкой мыши и нажмите "Экспортировать форму зубьев". |
Экспорт
Выберите геометрию шестерни или зубчатого колеса, которую требуется экспортировать.
Укажите нужную точность как расстояние отклонения кривой от точного аналитического профиля. Указанный допуск существенно влияет на то, какое количество точек сплайна создается.
Настройка сдвига инструмента
Можно скорректировать общий сдвиг инструмента относительно сдвига инструмента, указанного в генераторе цилиндрического зубчатого зацепления (коррекция зубьев). Боковой зазор, указанный для данного зубчатого колеса, изменяет общий сдвиг инструмента, который необходим для достижения нужной геометрии зубчатого колеса. |
Требуемый боковой зазор | Выберите тип бокового зазора. В зависимости от выбранного параметра (круговой, нормальный, по центру, угловой) активируется соответствующее поле для ввода значения бокового зазора. Для косозубых цилиндрических колес нормальный и круговой боковой зазор учитывается в поперечном сечении с нормальным направлением поверхности зубьев, например, нормальный боковой зазор jnn и круговой боковой зазор jnt. Укажите нужное значение бокового зазора данного зубчатого колеса и измените припуск относительно идеального профиля зубьев. Ошибочные боковые зазоры выделяются красным цветом. Приемлемый диапазон бокового зазора составляет от 0 до значения центрального бокового зазора, которое приблизительно равно модуль * зубчатый зазор. |
Сдвиг инструмента на величину бокового зазора | Сдвиг инструмента для бокового зазора рассчитывается как результат центрального бокового зазора. Нужный боковой зазор достигается за счет корректировки сдвига инструмента. |
Общий сдвиг инструмента | Представляет общий сдвиг инструмента из нормального положения, объединяющий номинальный сдвиг инструмента в результате расчета набора зубчатых колес (корректировка зубьев), а также сдвига инструмента для бокового зазора. Определяется точное положение инструмента при изготовлении зубчатого колеса. |
Совет. Типы боковых зазоров и формулы расчета описаны в Блокноте инженера.
