Публикация чертежей, деталей, параметрических деталей, параметрических сборок, сварных конструкций, деталей из листового металла и схем в формате DWF для просмотра в Autodesk Design Review.
В файле щелкните «Файл»
«Экспорт»
«Экспорт в DWF» или нажмите в файле детали или сборки Экспорт в DWF на панели «Аннотации»
«Экспорт».
Выберите параметр публикации - "Экспресс", "Прочие" или "Полностью".
Выберите параметр Экспресс для публикации следующих материалов:
текущего вида файла без видовых представлений;
отдельного моментального 2D-снимка текущего вида;
небольшого файла DWF на основе большого файла Inventor. Для создания файла минимального размера перед публикацией снимите флажок «Включить измерение».
Для публикации полного содержимого файла, включая видовые представления и состояние видимости 3D-аннотаций, выберите параметр Полностью.
Щелкните Прочие, чтобы выбрать компоненты, которые требуется включить в выходной файл, например виды для экспорта.
На вкладке «Общие» выполните следующие действия.
Включить измерение: снимите флажок, чтобы отключить возможность измерения в файле DWF.
Активизировать печать: снимите флажок, чтобы отключить возможность печати DWF.
Включить пометки: снимите флажок, чтобы отключить возможность создания 2D-пометок в файле DWF или открытия 3D-модели Autodesk Inventor и создания 3D-пометок в файле DWF.
Разрешить редактирование и удаление пометок: установите флажок, чтобы разрешить всем пользователям редактировать и удалять пометки.
Все цвета черным: установите этот флажок, чтобы при экспорте 2D-чертежа в файл DWF все цвета отображались черным.
Защита паролем: при необходимости задайте пароль, чтобы разрешить открытие файла только авторизованным пользователям.
Папка для вывода по умолчанию файла DWF: укажите расположение папки вывода, в которой сохраняются файлы печати и файлы в формате Design Web Format (DWF).
Создать моментальный снимок 2D: установите этот флажок для публикации текущего вида детали, сборки или файла схемы (IPT, IAM, IPN), если публикация в формате 2D DWF доступна только в режиме «Экспресс»
Показать опубликованный файл в программе просмотра: установите этот флажок для немедленного просмотра файла с помощью Design Review.
На вкладке Свойства выберите свойства для публикации.
При выборе параметра Прочие появятся дополнительные вкладки (в зависимости от текущего файла). На появившейся вкладке укажите необходимые параметры.
Деталь: выберите видовые представления, которые необходимо включить.
Листовой металл: выберите этот параметр, чтобы включить информацию о стиле листового металла, развертку или деталь.
Параметрическая деталь: выберите компоненты параметрического ряда деталей, которые необходимо включить.
Сборка: выберите нужный параметр спецификации, а также именованный вид и позиционные представления, которые необходимо включить. Если в файле есть анимация динамического моделирования, установите соответствующий флажок, чтобы добавить ее.
Параметрическая сборка: выберите компоненты параметрического ряда сборок, которые необходимо добавить.
Схема: выберите сцены и анимацию, которые требуется добавить.
Чертеж: выберите только активный лист или все листы, в зависимости от того, что требуется включить. При необходимости выберите «Показать исключенные листы», «Добавить таблицы листов» или «Переопределить цвета листа».
Для продолжения нажмите "Опубликовать". Откроется диалоговое окно параметров публикации документа в DWF, в котором необходимо указать имя файла DWF и папку.
Нажмите "Сохранить", чтобы создать файл DWF.
