Входные параметры
Тип зубчатого колеса–в соответствии с положением ножки зуба и конической головки
Передаточное отношение и число зубьев ![]()
Угол зацепления (угол профиля зуба) αt
Угол наклона зуба βm
Угол по оси Σ
Тангенциальный модуль на внешнем конусе, met (для расчета в метрических единицах)
Тангенциальный диаметральный шаг на наружном конусе Pet (для британских единиц)
Коэффициент высоты головки зуба компонента ha*
Зазор компонента c*
Скругление ножки зуба компонента rf*
Ширина граней b1 , b2
Коэффициент смещения x = x1 = - x2
Единица изменения толщины зуба x t = x t1 = - x t2
Вспомогательные геометрические расчеты
Распределение коэффициентов смещения для одиночных зубчатых колес
Подбор в соответствии с расчетом прочности
Подбор ширины зубчатого венца
Расчет максимального скругления ножки зуба
Вычисляемые параметры
Нормальный угол профиля в средней плоскости
tg αnm = tg αt cos βм |
Угол начального конуса
Наружный диаметр делительной окружности
de1,2 = met z1,2 |
Наружная длина линии поверхности на начальном конусе
Длина линии поверхности на среднем конусе
Rm = Re - 0,5b |
Относительная ширина зубчатого венца
Тангенциальный модуль на среднем конусе
Нормальный модуль на среднем конусе
мmn = мmt cos βм |
Средний делительный диаметр
dm1,2 = mmt z1,2 |
Эквивалентное число зубьев
Эквивалентный диаметр делительной окружности
Эквивалентный базовый диаметр
dvb1,2 = dv1,2 cos αt |
Эквивалентный наружный диаметр
dva1,2 = dv1,2 + 2hae1,2 mmt / met |
Эквивалентное межосевое расстояние
av = 0,5 (dv1 + dv2 ) |
Эквивалентное передаточное отношение
Эквивалентный основной диаметр
dbn1,2 = dn1,2 cos αt |
Виртуальный наружный диаметр
dan1,2 = dn1,2 + 2hae1,2 mmt / met |
Эквивалентный угол наклона зуба на основном цилиндре
sin βb = sin βm cos αnm |
an = 0,5 (dn1 + dn2 ) |
Уменьшение высоты ножки зуба
k1,2 = 0,02 (17 - zn1,2) для k > 0 уменьшение высоты ножки зуба выполнено |
hae1,2 = met (ha* + x1,2 - k1,2 ) |
Ножка зуба
hfe1,2 = met (ha* + c* - x1,2 ) |
Наружный диаметр
dae1,2 = de1,2 + 2hae1,2 cos δ1,2 |
Диаметр впадин
D Fe1,2 = De1,2 - 2hfe1,2 cos δ1,2 ) |
Наружный диаметр малого торца
dai1,2 = dae1,2 (1 - ψR ) |
Расстояние до вершины
A1,2 = Re cos δ1,2 - hae1,2 sin δ1,2 |
Наружный угол скоса
Угол подрезания
Толщина зуба (обычно измеряется по диаметру шага)
Хордальная ширина зубчатого венца (обычная)
ske1,2 = se1,2 cos2 αt |
Высота головки зуба над хордой
Ширина головки зуба компонента (измеряется обычно)
Где: | ||
Рабочий захват зубчатых колес
bw = b |
Коэффициент продолжительности зацепления
εγ = εα + εβ
Минимальная коррекция без заострения
Где: | ||
ha0* = ha* + c* - rf* (1 - sin αt) | ||
Минимальная коррекция без выреза
Угол наклона зуба у торца
sinβe = sinβm Rm /Re |
Нормальный угол зубчатого зацепления у торца
tanαne = tanαt cosβe |
