Редактирование деталей, добавленных из Библиотеки компонентов
Новые возможности версии 2026.1
Стандартные компоненты, добавленные из Библиотеки компонентов, доступны только для чтения. В Библиотеке компонентов доступны команды для изменения размера или замены компонента, добавленного из Библиотеки компонентов.
Изменение размера детали, добавленной из Библиотеки компонентов.
С помощью команды "Изменить размер" можно изменить любой ключевой параметр стандартной детали (например, размер).
  1. В файле сборки щелкните правой кнопкой мыши одну или несколько деталей Библиотеки компонентов в графическом окне или в обозревателе и выберите команду «Изменить размер».
  2. В диалоговом окне "Изменить размер" выберите параметры для детали, которую следует добавить в сборку.
  3. Нажмите кнопку "ОК", чтобы подтвердить изменение и закрыть диалоговое окно.
Замена детали на деталь из Библиотеки компонентов
С помощью команды "Заменить из Библиотеки компонентов" можно заменить выбранную деталь на деталь из Библиотеки компонентов.
  1. В сборке щелкните правой кнопкой мыши графическое окно и выберите команду «Заменить из Библиотеки компонентов».
  2. Выберите деталь для замены. Можно выбрать для замены деталь не из Библиотеки компонентов.
  3. В диалоговом окне "Заменить из Библиотеки компонентов" найдите деталь, которую следует добавить в сборку.
  4. Выберите деталь и нажмите кнопку "ОК", чтобы открыть диалоговое окно "Семейство".
  5. Выберите элемент семейства, которым требуется заменить текущую деталь, и нажмите кнопку "ОК".
