С помощью переноса файлов или операций копирования и вставки можно получить файл, содержащий нежелательные стили, например стиль размеров. С помощью функции "Заменить стиль" можно заменить старые стили на новый, чтобы сделать все стили одинаковыми.
С помощью параметра «Заменить стиль» можно заменить все вхождения стиля на другой стиль того же типа, включая ссылки объекта на стили и ссылки стилей на субстили, а также ссылки на стили и субстили. Заменяются только локальные стили.
Откройте файл чертежа, содержащий стили, которые необходимо изменить.
На ленте выберите вкладку «Управление»
панель «Стили и стандарты»
«Редактор стилей».
В диалоговом окне "Редактор стилей и стандартов" выбрать стиль, который необходимо заменить, затем щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать из контекстного меню команду "Заменить стиль".
В диалоговом окне "Замена стиля" определен стиль для замены. В окне "Ширина" нажмите стрелку и выберите из списка стиль для замены, затем нажмите кнопку "ОК".
При необходимости установите флажок "Удаление замененного стиля" для автоматического удаления замененного стиля.
Нажмите кнопку "Завершить".
