Задание значений различных нагрузок.
Доступ | Лента: вкладка «Модель» панель «Силовая передача» «Подшипник» , затем переключитесь на вкладку «Расчет». В разделе "Нагрузки" выберите схематическое изображение нагрузки. |
Если нагрузка изменяется в течение срока службы подшипника, укажите дополнительные нагрузки в диалоговом окне.
Нажмите "Добавить нагрузку", чтобы добавить нагрузку.
Для ввода значений дважды щелкните поля редактирования. Значения времени можно указывать как в абсолютных значениях, так и в процентах.
Для расчета эквивалентной динамической нагрузки P, используемой в расчете срока службы подшипника, важен временный коэффициент условий нагрузки, а не абсолютное значение нагрузки.
На диаграмме на вкладке расчета показано влияние отдельных элементов на значение динамической эквивалентной нагрузки P.
