Сборочные зависимости задают положение компонентов сборки друг относительно друга. Вместо диалогового окна «Зависимости в сборке» или команды «Сборка» можно использовать функцию перетаскивания с использованием клавиши ALT.
Тип накладываемой зависимости определяется выбором геометрических объектов:
Нажмите и удерживайте клавишу ALT, выберите компонент и перетащите его в требуемое положение. При перетаскивании над конструктивными элементами других деталей отображаются типы зависимостей.
При необходимости можно циклически перебирать опции с помощью клавиши пробела:
При необходимости перетащите компонент в новое положение и просмотрите параметры зависимости.
После перемещения деталей в требуемые положения, отпустите кнопку мыши для наложения зависимости. Звуковой сигнал привязки указывает на то, что на компоненты наложена зависимость.
Если грань, на которую требуется наложить зависимость, является скрытой, следует дождаться отображения команды "Выбрать другое". Выберите требуемый параметр из возможных, затем щелкните на центральной точке для подтверждения выбора и наложения зависимости.
В браузере символ наложенной зависимости отображается для обоих компонентов.
Для формирования зависимостей используйте функцию перетаскивания с использованием клавиши ALT. Нажмите клавишу ALT, выберите компонент и перетащите его в требуемое положение. Наложенную зависимость можно предварительно просмотреть в графической области путем перетаскивания ее над выбранным компонентом.
При наложении зависимостей в контекстном режиме при нажатой клавише ALT можно изменить тип накладываемой зависимости и после того, как начато перетаскивание первой детали.
Отпустите клавишу ALT и нажмите клавишу:
Выбор зависимости совмещения. Для выбора зависимости типа "Заподлицо" нажмите пробел.
Выбор зависимости типа "Угол". Чтобы изменить направление угла выбранного компонента на противоположное, нажмите пробел.
Выбор зависимости касательности. Для переключения между внутренней и внешней зависимостью касательности нажмите пробел.
Выбор зависимости типа "Вставка". Чтобы поменять направление вставки, нажмите пробел.
Выбор зависимости типа "Зубчатая передача". Чтобы изменить направление вращения, нажмите пробел.
Выбор поступательной зависимости. Чтобы поменять направление сдвига, нажмите клавишу пробела.
Выбор управляющей зависимости.
