С помощью зависимости совмещения выбранные компоненты располагаются грань к грани или заподлицо. Выбираемая геометрия обычно относится к граням компонента, но можно также выбрать кривые, плоскости, ребра или точки.
Зависимость совмещения можно наложить тремя способами:
панель «Взаимосвязи»
«Зависимость», чтобы разместить зависимость совмещения между двумя компонентами сборки. - На ленте выберите вкладку «Сборка»
«Сборка», чтобы разместить зависимость совмещения между двумя компонентами сборки. - Нажмите и удерживайте клавишу ALT при перетаскивании компонента в нужное положение, автоматически размещая зависимость совмещения.Прежде всего, необходимо вставить компоненты, на которые требуется наложить зависимость, в файл сборки.
Выберите на ленте вкладку «Сборка»
«Зависимость»
На вкладке "Сборка" в поле "Тип" по умолчанию установлено значение "Совмещение". При необходимости щелкните «Совмещение». ![]()
Если компоненты находятся близко к требуемой позиции, установите флажок "Оценка смещения и ориентации".
Выберите первую точку, кривую, грань или рабочий элемент. При необходимости нажмите "Выбор 1" для активации возможности выбора. Для циклического прохода по геометрии нажмите "Выбрать другое".
Выберите геометрию для совмещения с первым вариантом. При необходимости нажмите "Выбор 2" для активации возможности выбора. Для циклического прохода по геометрии нажмите "Выбрать другое".
В окне "Решения" выбрать:
При необходимости введите другое значение смещения.
Для изменения имени зависимости или установки предельных значений нажмите кнопку "Дополнительно".
В поле "Имя" укажите имя зависимости или оставьте его пустым. В последнем случае будет автоматически создано имя по умолчанию.
Для указания максимальной предельной позиции установите флажок "Максимум" и введите значение.
Для указания минимальной предельной позиции установите флажок "Минимум" и введите значение.
Для указания опорной позиции установите флажок "Использовать смещение в качестве опорной позиции" и введите требуемое значение в поле "Смещение".
Для удаления предельных значений удалите этот флажок. Значения сохраняются в неактивном состоянии
Флажок "Просмотр образца" позволяет предварительно просмотреть результат наложения зависимости. Если какой-либо из компонентов является адаптивным, предварительный просмотр невозможен.
Выполните одно из следующих действий:
Используйте параметры Встречно и С выравниванием для управления направлением оси при создании зависимости типа совмещения между двумя осями. Эти параметры упрощают выбор необходимого расположения осей.
«Зависимость»
Выберите ось компонента, который меняет положение по умолчанию.
Выберите ось компонента, который сохраняет положение по умолчанию.
Выберите требуемый параметр.
При размещении зависимости совмещения между двумя осями Inventor прогнозирует лучшее совпадение на основании выбора с минимальным поворотом и назначает оптимальный выбор перед отображением предварительной версии.
Например, если выбрана ось 1 с направлением, а затем ось 2, относительное положение с минимальным поворотом поддерживается с указанными типом направления («Встречно» или «С выравниванием»). Это позволяет осуществлять управление вручную, чтобы избежать неправильной ориентации компонентов.
«Сборка»
Выберите точку, кривую, грань или рабочий элемент компонента, изменяющего свою позицию.
Выберите точку, кривую, грань или рабочий элемент компонента, сохраняющего свою позицию.
Задать требуемое смещение (если применимо).
Измените вариант "Совмещение" на "Заподлицо" для сохранения направления первого компонента.
Можно перетащить компонент и автоматически наложить зависимость совмещения без смещения.
При перетаскивании цилиндрической детали над другой цилиндрической деталью или отверстием, наложение зависимости совмещения происходит вдоль осей. При расположении детали над гранью компонента зависимость совмещения накладывается между планарными гранями.
Если выбранная зависимость была создана с использованием компонентов совмещения, то в некоторых случаях можно выбрать кинематику 2D и 3D. Для получения подробной информации см. раздел «Установка режима кинематики» в описании процедуры создания компонентов.
