Добавление, редактирование, отображение или скрытие и переключение между контрольным и обычным эскизным размером в системе труб и трубопроводов.
После завершения трассы размеры на эскизе трассы по умолчанию становятся невидимыми. При необходимости размеры для трасс можно отобразить или скрыть. Области автотрассировки не содержат размеров, поэтому никакие связанные размеры не отображаются.
Активируйте ветвь.
В браузере модели щелкните трассу правой кнопкой мыши и выполните любое из следующих действий:
В графическом окне щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду "Завершить" или нажмите клавишу ESC, чтобы выйти из команды.
Только при дальнейшем создании трассы, если в контекстном меню установлен флажок «Автоматический размер», эскизные сегменты трассы автоматически создаются с использованием обычных эскизных размеров. Это не влияет на эскиз трассы, созданный ранее, при неустановленном флажке "Автоматический размер".
После завершения трассы можно переключить эскизные размеры на контрольные с помощью команды "Контрольный размер".
В среде трассы, если инструмент "3D ортогональная трассировка" не активирован, выполните любое из следующих действий:
панель «Создать»
«Трасса» и щелкните последнюю созданную точку трассы.
панель «Создать»
«Трасса».В графическом окне щелкните правой кнопкой мыши и установите флажок "Автоматический размер".
Определите следующую точку трассы.
К новым элементам трассы добавляются эскизные размеры.
Чтобы отменить создание эскизных размеров для дальнейшего эскиза трассы, щелкните правой кнопкой мыши и установите флажок "Автоматический размер".
Продолжите создание трассы.
Чтобы редактировать эскизные сегменты трассы, используйте команду «Размеры» или «Параметры» для изменения обычных эскизных размеров. Их можно редактировать на месте с помощью двойного щелчка мышью. Так как линейные и угловые размеры можно поместить между эскизом трассы и опорной геометрией, используйте команду "Добавить геометрии", чтобы добавить необходимую базовую геометрию.
Активируйте трассу, содержащую эскизный сегмент трассы.
При необходимости добавьте в эскиз трассы внешнюю геометрию.
В графическом окне убедитесь, что выбран размер, а не эскиз трассы. Рядом с курсором должен появиться следующий символ.
Чтобы изменить линейный размер, радиус сгиба или добавленный угол, выполните любое из следующих действий:
Выберите на ленте вкладку «Трасса»
панель «Зависимость»
«Размер».
На ленте выберите вкладку «Трасса»
панель «Параметры»
«Параметры» и измените параметр модели для соответствующего сегмента трассы или радиуса сгиба. Чтобы проверить, какой параметр модели используется для назначения размера, щелкните размер правой кнопкой мыши и выберите "Свойства размера".В графическом окне щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду "Завершить" или нажмите клавишу ESC, чтобы выйти из команды.
При редактировании эскизных сегментов трассы используйте команду «Контрольный размер», чтобы переключиться с обычных эскизных размеров на контрольные размеры. В соответствии с требованиями своего проекта используйте обычные эскизные размеры для управления геометрией трассы и производные размеры, чтобы разрешить динамические изменения.
На ленте щелкните вкладку «Эскиз»
панель «Формат»
«Контрольный размер».
