Подготовка файлов и их отправка в службу печати 3D.
Устройство 3D-печати может распечатывать быстрый прототип на основе файла детали или сборки Inventor. Файл детали или сборки сохраняется в формате, совместимом с принтером 3D.
Диалоговое окно "Служба печати 3D" обеспечивает рабочий процесс. Настройте модель в графической области и создайте требуемый файл экспорта. После этого обратитесь в службу 3D-печати и предоставьте им файл.
Параметры управления разрешением и объемностью можно установить при создании экспортного файла. Отображение объемной модели обеспечивается динамическим просмотром. В среде предварительного просмотра на панели инструментов имеются команды, включая возврат к параметрам экспортного файла. Если установленные параметры являются удовлетворительными, сохраните файл в формате файла экспорта. Выберите службу и загрузите файл, чтобы работники данной службы могли создать физическую модель.
Откройте файл Inventor. Перед выполнением печати 3D установите в графической области лишь те компоненты, которые должны быть напечатаны. Используйте команду "Видимость", чтобы отобразить в графической области все компоненты, либо выбрать необходимые.
Щелкните «Файл»
«Печать»
«Отправить в службу печати 3D».
В разделе «Тип файла экспорта» диалогового окна «Отправить в службу печати 3D» должен быть указан формат STL (*.stl).
Нажмите кнопку "Параметры" для просмотра или модификации параметров файла экспорта.
В диалоговом окне «Отправить в службу печати 3D» выберите один из следующих вариантов.
Показать все: включение всех твердых тел, видимых в графической области. Используйте параметр "Видимость", чтобы определить видимость отдельных компонентов. Выбор параметра "Все видимы" отменяет все сделанные до этого выделения.
Выбор: включение только компонентов, выбранных в графическом окне до запуска задачи на 3D-печать. Этот параметр доступен, только если объекты выбраны до запуска задачи на 3D-печать. Если параметр "Выбран" отмечен, то в сборке можно выбрать отключенные и подавленные компоненты.
Выбор элементов выполняется независимо от их видимости в графической области.
В области "Масштабирование" можно выполнить масштабирование модели для соответствия требованиям выбранного принтера 3D.
Нажмите кнопку "Предварительный просмотр". Объекты, указанные для включения в файл экспорта, отмечаются в графическом окне в соответствии со сделанным настройками. Поверните и приблизьте модель для ее проверки.
Для изменения настройки нажмите на панели инструментов "Предварительный просмотр" кнопку "Параметры".
Настройте параметры для успешной печати 3D. Если результат предварительного просмотра вас устраивает, нажмите кнопку "Закрыть".
Нажмите кнопку "Предварительный просмотр" в окне "Отправить в службу печати 3D" для проверки сделанных настроек.
На панели инструментов "Предварительный просмотр в 3D" нажмите кнопку "Параметры" для возврата к параметрам экспорта для дальнейших настроек. Нажмите «Закрыть», чтобы вернуться в диалоговое окно «Отправить в службу печати 3D».
В диалоговом окне "Отправить в службу печати 3D", нажмите кнопку "ОК" для принятия всех изменений и закрытия диалогового окна.
Файл сохраняется на диск и готов к отправке в службу 3D печати.
