Работа с эскизным видом или эскизом, связанным с чертежом или моделью.
Новые возможности версии 2023.1
Эскизный вид может быть "пустым", поскольку ему не требуется представление модели, и он может содержать несколько эскизов. Можно добавить эскизный вид в существующий чертеж или создать новый чертеж с эскизным видом, содержащим данные из AutoCAD.
При этом создается и активизируется пустой вид, в котором можно начать построение эскиза.
В отличие от обычных 2D-эскизов масштаб эскизного вида или эскиза можно изменить. При копировании геометрии из эскизного вида в обычный она отображается в масштабе 1:1 как в обычном эскизе.
При открытии файла AutoCAD как чертежа Autodesk Inventor создается новый файл, на листе которого содержится черновой эскиз. В такой эскиз помещается геометрия из файла AutoCAD. (Черновой эскиз можно добавлять даже при отсутствии данных AutoCAD.)
Начните работу в активном чертеже, а затем добавьте или сделайте активным лист, на котором требуется разместить вид.
Выберите на ленте вкладку «Размещение видов»
панель «Создать»
«Эскизный вид»
В открывшемся диалоговом окне "Эскизный вид" задайте метку вида и выберите масштаб.
Для того чтобы показать метку вида на чертеже, нажмите "Видимость меток".
Чтобы изменить эскизный вид, выполните одно из следующих действий:
