Запас прочности при пределе усталости пружины сжатия kf
Этот коэффициент используется при расчете пружин с динамической нагрузкой (с циклической усталостной нагрузкой при сроке службы N > 10 5 рабочих циклов). Он определяется отношением предела выносливости пружины к напряжению при кручении материала полностью нагруженной пружины: kf ≈τe / τ8. Для стандартных условий эксплуатации рекомендуемое значение запаса прочности при пределе усталости kf должно находиться в диапазоне 1,1... 1,5. Как правило, для пружин, применяющихся в агрессивной среде, при высоких температурах или при ударных нагрузках, необходимо использовать более высокие значения kf. Агрессивная среда оказывает серьезное влияние на усталостную прочность пружины, так как в результате этого влияния допустимая нагрузка пружины может снизиться до одной пятой, в зависимости от материала и типа агрессивной среды.
