Лента: вкладка «Листовой металл»
панель «Создать»
«Сгиб»
Контролирует выбор кромок и задание радиуса сгиба.
Ребра
Выбор кромки модели на каждой грани и предварительный просмотр сгиба. Обрезка или удлинение граней листового металла по необходимости для создания сгиба.
Радиус сгиба
Отображается радиус сгиба по умолчанию. В раскрывающемся списке выберите «Измерить» (вычисление значения радиуса сгиба) или «Показать размеры» (отображение значений размеров). Щелкните, чтобы добавить значение в качестве значения радиуса сгиба. Команда «Список параметров» позволяет показать параметры, связанные с моделью. В разделе "Радиус" можно ввести имя параметра.
Определение удлинения элемента сгиба в детали из листового металла.
Фиксированные кромки
Создание двух равных сгибов между гранями. В зависимости от расстояния между гранями сгибы либо располагаются по касательной, либо между ними создается новая грань с помощью кнопки "Фикс. кромки". Обрезка или удлинение граней не выполняется.
45 градусов
Обрезка или удлинение граней листового металла по необходимости для создания сгибов. В зависимости от расстояния между гранями сгибы либо располагаются по касательной, либо создается грань листового металла с 45-градусным углом между сгибами с помощью кнопки "45 градусов".
Полный радиус
Обрезка или удлинение кромок листового металла по необходимости и вставка сгиба полного радиуса (полукруга), равного половине расстояния между гранями.
90 градусов
Обрезка или удлинение кромок листового металла по необходимости и вставка сгибов в 90 градусов.
Отразить фиксированное ребро: обрезка или удлинение совпадающего ребра (выделено красным цветом на новой грани) и фиксирование первого ребра. Если флажок не установлен, выполняется обрезка или удлинение первой кромки и исправление совпадающей кромки. По умолчанию для параметров сгиба "45 градусов", "Полный радиус" и "90 градусов" выполняется исправление первого выбранного ребра, а также обрезка или удлинение совпадающего ребра.
Несколько параметров развертки. См. связанные ссылки.
Несколько параметров сгиба. См. связанные ссылки.
