С помощью этого диалогового окна можно задать параметры элемента стопорного кольца в генераторе компонентов вала.
Лента: вкладка «Модель»
панель «Силовая передача»
«Вал». На вкладке "Проект" выберите элемент "Цилиндр" в элементе управления дерева. В раскрывающемся списке «Элементы сечения» выберите параметр «Добавить стопорное кольцо»
Размеры
Изменение размеров канавки стопорного кольца.
Отображение имени параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется.
Выберите поле "Размер", чтобы вставить в него значение.
Выберите в контекстном меню «Измерение», чтобы измерить размер в окне Autodesk Inventor.
Щелкните "Список параметров", чтобы отобразить список с параметрами. Выберите параметр. Его значение отобразится в поле "Размер".
В контекстном меню выберите команду "Значения", чтобы просмотреть список рекомендуемых размеров.
Отображение описания параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется.
Положение
Используйте раскрывающееся меню, чтобы указать способ измерения положения стопорного кольца на сечении вала.
Во втором раскрывающемся меню выберите стопорное кольцо из Библиотеки компонентов.
Установите этот флажок, чтобы измерить положение стопорного кольца от левого ребра сечения.
Установите этот флажок, чтобы измерить положение стопорного кольца от правого ребра сечения.
Пользовательская
Снимите флажок, чтобы вставить собственные значения.
Образец для просмотра
Отображение схемы стопорного кольца.
