Коэффициенты преобразования сварных соединений
Таблица рекомендуемых значений коэффициентов сварных соединений для конкретных типов сварных швов.
Тип сварного шва | Тип нагрузки | Коэффициент сварного соединения |
Стыковые сварные швы1 | Давление | α 1 | 1,00 |
Растяжение/сжатие | 0,85 | 0,902 | 1,003 |
Сдвиг | α 2 | 0,70 |
Угловые швы | Завершение | α 3 | 0,754 | 0,905 | 1,006 |
Сбоку | α 4 | 0,654 | 0,805 | 0,906 |
Электрозаклепки и швы с разделкой кромок | Сдвиг | α | 0,65 |
Точечные швы | Сдвиг | α | 0,65 |
Вырыв | α | 0,65 |
1) Коэффициент сварного соединения для нагрузок, приложенных вдоль его оси. α = 1.
2) Применяется для контактной электросварки.
3) Данный документ относится к следующим программным продуктам:
- Стыковых швов ручной сварки, выполненных от основной стороны после разделки кромок.
- Стыковых швов двустороннего проникновения с автоматической сваркой под флюсом или в CO2 по крайней мере с одной стороны.
- Сварных швов электрошлаковой сварки.
4) Применяется для дуговой сварки вручную, когда прочность использованного электрода соответствует прочности основного материала.
5) Данный документ относится к следующим программным продуктам:
- Дуговой сварки вручную основных материалов, минимальный предел прочности при растяжении которых на 20 процентов меньше минимальной прочности металла в использованном электроде.
- Полуавтоматической сварки под слоем флюса, полуавтоматической и автоматической сварки в атмосфере CO2, автоматической сварки под слоем флюса в один или несколько проходов с высотой сварного шва 8 мм.
6) Применяется для автоматической сварки под слоем флюса в один проход с высотой сварного шва a < 8 мм.
