В диалоговом окне "Цилиндр" можно задать параметры цилиндра в генераторе компонентов вала.
Лента: вкладка «Модель»
панель «Силовая передача»
«Вал». На вкладке "Проект" выберите элемент "Сечения" в раскрывающемся списке "Сечения". На панели инструментов нажмите кнопку «Вставить цилиндр»
Размеры
Изменение размеров цилиндра.
Вызов диалогового окна «Цилиндр» из диалогового окна «Генератор компонентов вала»: разблокируйте поле ввода, чтобы разрешить автоматическое обновление значения при изменении соответствующих параметров вала. Например, если заблокировать значение длины и обновить длину спроектированного вала, длина конуса обновится автоматически.
Отображение имени параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется.
Выберите поле "Размер" для вставки значения или выберите значение в отображаемом списке.
Выберите в контекстном меню «Измерение», чтобы измерить размер в окне Autodesk Inventor.
Щелкните "Список параметров", чтобы отобразить список с параметрами. Щелкните, чтобы выбрать параметр и ввести его значение в поле "Размер".
В контекстном меню выберите команду "Значения", чтобы просмотреть список рекомендуемых и доступных размеров.
Параметр доступен при вызове диалогового окна «Цилиндр» из диалогового окна «Генератор компонентов вала».
Выберите в контекстном меню команду "Рассчитать" для автоматического расчета пустого пространства с учетом длины вала (от пустого пространства слева до пустого пространства справа).
Отображение описания параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется.
