| Доступ | В обозревателе «Динамическое моделирование» щелкните правой кнопкой мыши соединение пружины/амортизатора/домкрата, а затем выберите «Свойства». |
После вставки соединения пружины/амортизатора/домкрата используйте эту команду для определения переменных среды для соединения. Доступные параметры зависят от типа соединения пружины/амортизатора/домкрата. Установите тип во второй части диалогового окна.
Подавить исполнительный механизм | Исключение соединения из всех расчетов. При выборе этого поля соединение пружины/амортизатора/домкрата исключается и все остальные поля этого диалогового окна отключаются. Если это поле отключено, соединение пружины/амортизатора/домкрата добавляется во все расчеты, и поля включаются. По умолчанию это соединение добавлено во все расчеты. |
Остальные доступные параметры зависят от типа соединения пружины/амортизатора/домкрата. Установите тип в нижней части диалогового окна.
Для этих пружин в верхней части окна указаны доступные параметры: Жесткость, Длина ненагруженной пружины и Демпфирование. | |
В текстовые поля в верхней части диалогового окна необходимо ввести или постоянное значение, или переменную. Если щелкнуть | |
Жесткость | Задание жесткости пружины. С помощью программного обеспечения применяется действующая сила/сила реакции к двум точкам вставки. Сила - это F = KX, где F - примененная сила,
Длина ненагруженной пружины | Обозначение длины, при которой пружина не подвергается воздействию силы. По умолчанию программа задает длину ненагруженной пружины как расстояние между двумя точками вставки во время конструирования. |
| | Обновление длины ненагруженной пружины до текущего расстояния между двумя точками вставки. |
Демпфирование | Задание демпфирования пружины. С помощью программного обеспечения применяется действующая сила/сила реакции к двум точкам вставки. Сила - это F = CV, где F - примененная сила,
| Отображение дополнительных параметров. Кроме типа соединения "Пружина/амортизатор/домкрат" все остальные параметры влияют на отображение соединения в графическом окне. |
Тип | Задание типа пружины/амортизатора/домкрата. От выбора зависят доступные параметры. |
Размеры | |
| Задание радиуса спиральной пружины, пружины или пружинного амортизатора. |
Для пружинного амортизатора доступен другой размер. | |
| Задание длины пружинного амортизатора. |
Свойства | |
| Задание количества граней спиральной пружины, пружины или пружинного амортизатора. |
| Задание количества витков спиральной пружины, пружины или пружинного амортизатора. |
Для спиральной пружины и пружинного амортизатора доступно другое свойство. | |
| Задание радиуса проволоки, использованной для спиральной пружины или пружинного амортизатора. |
Следующие параметры отображения доступны для всех типов соединения пружины/амортизатора/домкрата: | |
Прозрачность | Настройка прозрачности соединения в графическом окне. |
Цвет | Открытие окна цветов Microsoft для выбора цвета соединения при отображении. |
Отображение | Отображение вектора силы соединения в графическом окне и задание масштаба и цвета соединения для отображения. |
Масштаб | Задание масштаба вектора силы соединения. Используйте этот параметр для отображения всех векторов в графическом окне. По умолчанию используется 0,01. |
Цвет отображения | Открытие диалогового окна цветов Microsoft для выбора цвета вектора силы соединения при отображении. |
