Расчет конусного соединения
| | - Выберите на ленте
. - На вкладке "Расчет" введите параметры расчета.
- Нажмите кнопку "Рассчитать", чтобы выполнить расчет. Результаты отобразятся в области "Результаты".
- При получении удовлетворительных результатов расчета нажмите кнопку «OK», чтобы вставить конусное соединение в сборку Autodesk Inventor.
Данная процедура является примером использования выборочных спецификаций.
Дано:
- Крутящий момент: T = 20 фунт-фут
- Наружный диаметр D = 2,4 дюймов
- Длина соединения L = 5,5 дюймов
- Материал: сталь сорта 60
| | - Запустите калькулятор конусного соединения.
- На вкладке «Расчет» выполните следующие действия.
- В области "Нагрузка" введите для параметра "Крутящий момент" значение 20.
- В области "Размеры" выберите "D, L, Сужение
d" и для параметра "Наружный диаметр" введите 2,4, а для параметра "Длина соединения" введите 5,5. - В области "Свойства соединения" нажмите кнопку рядом с полем редактирования "Материал", а затем выберите в базе данных материал и тип нагрузки. Введите зажимной коэффициент = 0,08.
- Нажмите кнопку "Рассчитать", чтобы выполнить проверку прочности конусного соединения. Оптимальная длина ступицы определяется на основе минимальной длиной ступицы, прочности соединения, значений давления и осевой силы в болтах.
- Нажмите кнопку «ОК», чтобы вставить конусное соединение в сборку Autodesk Inventor.
Совет. Для создания отчета в формате HTML нажмите значок «Результаты». |
