Для определения эскизных точек трассы вручную используется ортогональная 3D-трассировка, геометрические зависимости, размеры, пользовательские сгибы, привязки точек и привязки при вращении.
Для навигации по системе трасс используется следующая геометрия:
В этом случае включите их в рамках ссылочной геометрии. Затем для определения параметров проекта можно использовать подходящие геометрические зависимости и ограничения по размерам.
Для соединения эскизных точек трассы можно использовать вспомогательные линии, а затем при помощи команды "Размеры" точно разместить компланарный сегмент.
